Как правильно объединить перемещения при опирании сборной плиты на монолитный ригель.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно объединить перемещения при опирании сборной плиты на монолитный ригель.
Непрочитано 29.03.2016, 18:57 #1
Saha
Планета Нибиру
Доброго дня. Тема конечно обсуждалась и не раз, но хотел уточнить, на картинках, каркасно-каменное здание, опирание сборных плит на монолитные ригеля предполагаю объединением перемещением по х у z uz. А как быть с углами когда один и тот же узел для двух объединений, верно ли так объединять? Модель для сбора нагрузок на фундаментную перекрестную ленту и для учета пространственной жесткости при сейсмике 8 баллов, поэтому прикладывать просто нагрузки вместо плит отпадает.
ID:	167786  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167787  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.03.2016, 19:58
roman111
Для полноценного расчета вариант с объединением перемещений не подходит (он хорош только на стадии предварительного расчета). Тут необходимо вводить упругую связь, которая будет моделировать податливость узла сопряжения. Например КЭ55 в Лире.
roman111 вне форума
Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты? Мишечка SCAD 11 05.10.2013 18:14
Объединение сборной плиты с монолитом Myltik Железобетонные конструкции 4 10.05.2010 20:29
