Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?
Непрочитано 30.03.2016, 14:11 #1
Dan0007
Сваи 30 на 30. Колонна 70 на 70. Можно ли так запроектировать свайный ростверк???
Непрочитано 30.03.2016, 14:13
s7onoff
усилия?
причины?
нерационально на первый взгляд - толстый ростверк получится.
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно, если у вас огроменные моменты при микроскопической продольной силе.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:14
mainevent100
можно, но зачем?
mainevent100 на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:16
Dan0007
усилия?
Вот такие усилия получились
Dan0007 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:22
Axe-d
иллюстратор
А допускаемая нагрузка на сваю?
----- добавлено через 31 сек. -----
Q - в уровне подошвы или по верху фундамента?
Axe-d вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Почему не сделать куст 4х4?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:24
Podpolie
А высота ростверка какая будет тогда на всякие фокусы))))?
И 1490тс/16шт.=93.1тс на шт. без учета моментов и ростверка. Сваи реально понесут? Или грунт скальный.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:26
s7onoff
не говорю про значения, но момент же несимметричный. А значит ростверк явно не имеет смысла развивать симметрично. ИМХО - 5х3 в самый раз.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:29
Dan0007
Fd=95.17 тс, Qd=1.9 тс
Dan0007 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:33
Skovorodker
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Интересно, а какой длины сваи?
От чего такие нагрузки? Ростверк (в данном случае) по высоте должен быть сравним с шириной, иначе по продавливанию не пройдет.
Моменты по сравнению с нормальной силой небольшие, почему сваи в центре не использовать?
Skovorodker вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
коэффициентики еще учтите что определить максимально допустимую N. И тут уже не несет с учетом веса сваи и ростверка. Так что тыкайте в центре сваи, и да:
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:38
Dan0007
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По расчету получилось количество свай 15 с копейками, округлил до 16 просто.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:39
wvovanw
ТС, читай Сорочана.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:41
Dan0007
А вот такой вариант как?
З.Ы. Хочу запроектировать квадратный ростверк, так как его считать проще, так как работа учебная.
Dan0007 вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Fd это несущая способность или допустимая нагрузка в вашей записи?
Podpolie
Мне так кажется Вы делаете диплом))). Вовремя))), успеете наверное.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:43
Dan0007
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Fd - нормативная несущая способность сваи на сжатие.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 14:44
s7onoff
На картинке 16 свай, а 5х3 = 15. Неуч.
7.1.11 внимательно в СП 24.13330.2011
Непрочитано 30.03.2016, 14:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну тогда посмотрите на формулу 7.2 СП 24.13330 и получите как раз 25 свай, заполнив все пространство ростверка)
Нивелировочная ведомость погруженных свай. Что это такое? Ванч Технология и организация строительства 4 19.06.2013 13:12
Количество свай в ростверке Альберт Основания и фундаменты 17 30.10.2012 11:36
Какие бывают варианты жесткого сопряжения свай в ростверке? Марина Савина Основания и фундаменты 9 08.07.2010 09:41
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49
