Как "врезаться" в вентканал
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как "врезаться" в вентканал
Непрочитано 04.04.2016, 20:09 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Личный вопрос. Переехал в квартиру с перепланировкой. На этапе строительства были объединены кухня, часть коридора и санузел в кухню-студию. Из двух отводов в вентканалы, полагающихся для кухни и санузла, выполнили только кухонный (на фото справа). Я решил перенести рабочую поверхность кухни левее, чем было у предыдущих хозяев, и, чтобы не городить короба через все помещение, есть мысль воспользоваться левым вентканалом для отвода из вытяжки. Знающие люди, прокомментируйте, насколько это неудачная затея, учитывая, что левый вентканал - туалетный и подсоединяться к нему придется напрямую. Дом кирпичный, последний этаж, фото старое.
Непрочитано 04.04.2016, 20:54
1 | #2
csi
Поиск в google по ключевому слову "вентблок", картинки. Там будет более наглядно. Коротко — каналы спутники объединяются в сборный канал.
Каналы кухни и санузла не следует объединять в один общий канал и выводить в вентблок. По раздельности, в разные спутники можно.
csi вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 16:48
robosapien
ГИП
Напрямую присоединяться ни в коем случае нельзя. Только через воздушный затвор, иначе при пожаре на нижних этажах дым пойдёт в вашу квартиру со всеми вытекающими.
robosapien вне форума
Котёл бездымоходный. Нужен ли Вентканал? Saur Отопление 12 10.04.2013 23:09
вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю Iskorka Инженерные сети 1 14.02.2011 15:56
Участок перекрытия, где расположен вентканал, как лучше перекрыть? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2011 03:04
Вентканал в кирпичной хрущевке - отдельный или нет? Колян Инженерные сети 4 03.09.2010 07:49
Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал. endimion Деревянные конструкции 20 12.09.2009 22:34
