Нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки на конструкции ниже уровня земли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки на конструкции ниже уровня земли?
Непрочитано 11.04.2016, 08:15 #1
Igor1985
Нужно ли учитывать пульсацию на конструкции ниже уровня земли. То есть к примеру у меня есть каркас который возвышается над поверхностью земли от поверхности земли у меня устраиваются фундаменты. Так вот должен ли я рассматривать при расчете пульсации все здание целиком до подошвы фундамента. Или же я должен рассчитать с учетом пульсации сооружение до поверхности земли в предположении идеального закрепления опорных конструкций сооружения (шарнир или заделка). То есть предполагать что в грунте усилия в конструкциях не будут изменяться. (То есть усилия на верхнем обрезе будут совпадать с усилиями по подошвой фундамента плюс собственный вес грунтового массива и фундамента и дополнительный момент равный горизонтальной силе умноженной на плечо). А затем приложить опорные реакции от сооружения при расчете с учетом пульсации на верхний обрез фундамента, который совпадает с уровнем земли и фундамент рассчитывать без учета пульсации. Или же необходимо создать здание целиком с учетом фундаментов и грунтового основания и загружать его целиком до уровня земли нагрузками с учетом пульсации.
Непрочитано 11.04.2016, 09:35
Wind in my mind
Часто приходится делать расчет металлических мачт на пульсацию от ветра.
В Лире я создаю только металлоконструкцию, собирая нагрузки у основания мачты с учетом отрывающих и прижимающих усилий, а затем отдельно считаю фундамент, задав наихудший вариант РСН на обрез фундамента.
Wind in my mind вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 10:08
Igor1985
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Разница все-таки приличная получается, если задать конструкции и посчитать их до верхнего обреза фундамента с учетом пульсации или же учесть фундамент при пульсации
Igor1985 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:11
v.psk
Псков
Я так и не понял о чем вопрос... согласно норм, взаимодействие сооружения с основанием должно учитываться.
----- добавлено через 25 сек. -----
- это цитата из СП 22
v.psk на форуме
Непрочитано 11.04.2016, 10:17
Wind in my mind
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Ну по идее там разница будет в расчетных моментах у подошвы фундамента от действия поперечных сил, с учетом высоты самого фундамента
Непрочитано 11.04.2016, 10:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Igor1985, у вас странное представление. Пульсация есть ничто иное как нагрузка, почему вы относите это к чему то особенному?
Или суть вопроса в передаче ветра сквозь землю?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 11:06
Igor1985
Я так и думал, но если ввести суммарные нагрузки на верхний обрез фундамента и посчитать фундамент, то усилия под подошвой будут одни. А если ввести все сооружение с фундаментами и посчитать усилия под подошвой, то они (именно при учете пульсации) будут отличаться
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ни ветра, а распространение колебаний от пульсации в массиве грунта. Либо в массиве грунта будет только статика учтенная на верхнем обрезе фундамента (может быть я как-то не так выразился, но смысл в этом)?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А когда это мы учитывали колебания от ветра? Ветер всегда приводят к статике. Или вас смутил п. 11.1.8 в из СП 20?
Непрочитано 11.04.2016, 11:26
non-live
КЖ
РФ
При расчете на собственные колебания я накладываю связи на все узлы основания, т.е. расчет на собственные колебания произвожу без учета деформаций грунта.
Сейчас засомневался, но если считать так, то усилия от пульсации будут больше.
Если, например, считать ж.б. каркас на объемниках на собственные колебания, то может получиться так, что из-за "выгиба" фундаментной плиты у краёв объемники тоже потянутся за ней, что не корректно. Грамотнее считать на абсолютно жестком основании.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 11:31
Igor1985
Они же в этом пункте пишут про динамически коэффициенты, динамические реакции и т.д.
Но дело даже не в этом. Вот смотрите у меня при расчете здания или сооружения получились усилия от постоянных нагрузок, от средней составляющей ветровой нагрузки и от пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Должен ли я вводить отдельно усилия на верхний обрез фундамента от средней составляющей ветровой нагрузки и дополнительно рассчитывать пульсацию ниже уровня планировки, то есть в массиве грунта?
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А эти связи вы накладываете на уровне планировки или на уровне подошвы фундамента?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:42
Бахил
Царицын
Offtop: Неправильно сформулированный вопрос приводит к ненужной дискуссии.
"Вводить ли в расчётную схему основание при расчёте на пульсацию?"
Ответ: Вводить. Только характеристики грунта надо задавать по СНиПу "фундаменты под машины с динамическими..."
Бахил вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:46
non-live
КЖ
РФ
Металлом ооочень редко занимаюсь, в основном ж.б. на фундаментных плитах. Связи по всей фундаментной плите + по всем законтурным узлам. Кстати, такое наложение связей - рекомендация разработчиков Техсофт, у них даже функция в МикроФе специальная есть.
А по поводу металла - без вашего хитрого расчета с основанием в запас ведь пойдут результаты. Да и как вы собираетесь моделировать связь фундамента с грунтом?
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 11:58
Igor1985
То есть вы строите общую модель с учетом всех конструкций, фундаментной плиты и грунтового массива и делаете общий расчет. Как сказал Бахил:
Ответ: Вводить.
Я полностью согласен. Ведь грунтовый массив будет воспринимать часть усилий
Igor1985 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для большинства зданий формулы 11.5 вполне достаточно.
Что ловить фундаментом? Собственная частота изменится? Да там копеечное влияние
Собрал реакции, проверил и довольно на этом
Непрочитано 11.04.2016, 12:26
Wind in my mind
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 12:26
Igor1985
То есть Вы хотите сказать, что расчет конструкций выше уровня грунта выполнять отдельно. А затем отдельно считать фундаменты с учетом усилий, которые получились на уровне верхнего обреза
Это к кому адресовано?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:37
Бахил
Царицын
Да. Причём уменьшится. А насчёт "копеечных" зависит от "верхушки". И не в запас.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 12:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Бахил, ну если грубо считать, то да. Тот же СП 26 увеличивает коэф постели в 1,5-2 раза при равномерном сжатии, плюс есть примечание о учете пола и засыпки. Мне кажется с жестким основанием очень близко к реалиям. Но честно - никогда не делал. Думаю критично для башен или специфичных, но те обычно с фундаментами в схеме сразу идут
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 13:25
Igor1985
Бегло просмотрел СП, но не очень понял какие характеристики необходимо учитывать согласно этому документу
Igor1985 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 13:42
SergeyKonstr
На уровне подошвы ф-та по п. 6.1.4.
SergeyKonstr вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
