"Водяные знаки" при печати пдф
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения Регистрация: 20.11.2014
у меня другой интерфейс, использую Adobe Acrobat Reader DC, возможно у вас какая то другая программа?
И эти водяные знаки, как легко устанавливаются, то также легко и удаляются, в том же Акробате (про-версии) например, а также в CorelDraw. И пароли для pdf файлов легко находятся (специальные программы для этого есть) Взламывается пароль в pdf файле за пару секунд. Программа такая находится в яндексе тоже за пару секунд. Было бы желание. И ещё. Все эти действия по шифрованию и защиты от копирования бессильны перед Print Screen'ом ![]() Всё что смогло показаться на моём мониторе может быть мною скопировано, если мне важна данная информация, а точнее идея! Идеи часто стоят дороже всего! Сколько раз я очень нужную мне информацию, которая была защищены от копирования (ну вообще не было такой кнопки как "сохранить документ" на странице сайта, наивные..), с помощью Print Screen'а копировал, и потом создавал себе документ в djvu. Делов то была на три минуты... Последний раз редактировалось Liukk, 15.04.2016 в 21:04. |
Ну это не проблема)) не такие там уже топ проекты и не таких людей это может заинтересовать, которые будут взломом заниматься. Я так понимаю надо полную пиратку качать и там всё это можно сделать будет. Подскажите плз как пароль поставить, скрин, если не затруднит. Пароль запрещает редактирование, правильно я понимаю???
Единственно, что могу посоветовать не выкладывайте в открытом доступе коммерческую и секретную информацию. А если выложили, то можете попрощаться с ней, и пароли вскроют и файлы скачают. Было бы желание возиться. |
Также есть более изощренный метод - Акробат позволяет через "Сохранить как другой" перегнать в изображение jpeg/tiff/png с настройками качества - при выставлении разрешения ниже 118.11 pcc, качество картинки значительно ухудшается, но достаточно для ознакомления или проверки документа. Многостраничный pdf сохраняется в отдельные файлы изображений с именем "[Наименование файла PDF]_Страница_Х", номер страницы (Х) однозначный если страниц меньше 10, если 10 и более (до 99), то в номере страниц 1-9 добавляется ведущий ноль (аналогично для более крупных проектов). После этой операции, полученные изображения можно "Объединить файлы в программе Acrobat". В результате получаем "несмываемый" водяной знак, а также требуемое снижение качества изображения для того, чтобы при печати это выглядело не презентабельно и затруднило программный перевод pdf в dwg. Примеры полученные по способам 1 и 2 - во вложении. Подложка (водяной знак) загружена как файл jpeg поверх страницы с масштабированием на всю страницу и непрозрачностью 60%. Для примера 2 разрешение при экспорте в jpeg было выставлено 59,06 ppc. |
все намного проще, что бы гарантированно никто не воспользовался трудами праведными...
1. выводишь чертежи на печать, жирным маркером пишешь водяной знак, сканируешь, а лучше фоткаешь фотиком с кривого ракурса, выкладываешь на свой супер сайт, люди качают и плюютя.. больше к тебе никто не придет. То же самое можно сделать в фотошопе без печати и фотика. 2. выкладываешь нормальные пдф, двг в свободный доступ, но не совсем доведенные до ума.. там же пишешь, что путевое можно получить за денюжку... естественно то, что выложено должно быть весьма (дабы заинтересовать), а что за денежку ваще супер, что б потом в спину не плевали. ЗЫ учитывая вопрос в топе... с пригодным для повторения контентом у ТС проблемы ============== если у меня есть читаемая картинка с интересным решением, я найду за 5-10$ студента, что бы он мне ее начертил
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 15.04.2016 в 23:03. |
Т.с. не понравилось. Для shafal Если всё это затевается для этого: Цитата:
Повторюсь: Цитата:
Из соседней ветки http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117361 Цитата:
Второй файл - чисто картинка, но об этом уже неоднократно писали выше. |
При использовании в проектировании 3Д моделирования с картинками на сайт становится проще )
Вроде и есть картинка, которая показывает уровень (по крайней мере владения инструментарием), а вроде как эта картинка вообще никуда не применима. |
Да в самом же Акробате (только в про-версии) и удалил. Аналогично можно сделать и в CorelDraw!
----- добавлено через 54 сек. ----- Ну кому как, лично меня раздражает. Последний раз редактировалось Liukk, 16.04.2016 в 14:31. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
