Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок
Непрочитано 15.04.2016, 15:29 #1
максим 89
При проектировании сопряжения главной и второстепенной балки наткнулся на то, что расчет по серии 2.440.2 отличается от расчета в Лире.
Получается, что в серии расчет предельной поперечной силы идет с учетом момента который зависит от е3.
В Лире поперечная сила делится на расчетное усилие, которое может быть воспринято болтом (без учета эксентриситета и момента)
Помогите разобраться как правильно вести расчет
Название: по серии.jpg
ID:	168848  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР). Трассировка расчета - .jpg
ID:	168849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР). Трассировка расчета _2.jpg
ID:	168850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР). Трассировка расчета_ 3.jpg
Непрочитано 16.04.2016, 23:12
ZVV
Харьков, Украина
Правильно по серии.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 07:44
Бахил
Царицын
В серии липа. Откуда момент в шарнирном узле?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 11:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что за эксцентриситет е3?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 11:43
Romegv
км
Там же на момент крайняя пара болтов проверяется, момент от эксцентриситета. Эксцентриситет от места где происходит поворот сечения до места приложения нагрузки, разве не так?
Romegv вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 12:23
mainevent100
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Николай Г., е3 в красной рамке.
максим 89, вопрос про пункт "д" - расчет планки на момент? тут все понятно, момент = Q*e3. Если в лире зададите после шарнира, участок длиной е3, получите тот же результат.
или про расчет болтов (п.2), в котором тоже участвует е3?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 22:23
максим 89
вопрос про расчет количества болтов (п.2)
максим 89 вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 08:58
2 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Бахил все тролит.. = ))
дядь, побьют тебя.. = ))
Ты еще спроси - откуда момент в шарнирной балке? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 10:20
faysst
МСК
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
разве не так?
есть там момент, особенно при больших деформациях. не зря в старых сериях (ссср) делали овальные отверстия в подобных узлах.
косвенно, про поведение такого узла можно посмотреть здесь
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Tec...ST.TN.1749.pdf
и здесь
http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=906046
faysst вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 11:14
Бармаглотище
КМ, КМД
А прямо - в 2.440-2 выпуск 6 (если память не изменяет)
Непрочитано 18.04.2016, 11:20
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
есть там момент при любых деформациях и связан с несовпадением болтового соединения с опорой шарнирной балки.
Никогда в подобных узлах не делали овальных отверстий.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 11:29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Откуда? Идет момент болтового соединения до ц.т. элемента, к которому подходит балка, но это никак не влияет на усилия в самих болтах. И уж е3 совсем не в тему мне кажется
Непрочитано 18.04.2016, 12:45
Бахил
Царицын
И кто тут троллит? Вопрос стоит так:
Сообщение от максим 89 Посмотреть сообщение
Классическая балочная клетка - первый курсач по металлу.
Нет, можно конечно взять серию на многоэтажные здания и порассуждать насчёт "жёстких узлов".
Бахил вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 22:54
ZVV
Харьков, Украина
Откуда?
Отсюда:
ZVV вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 23:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ZVV, Хм. Очень странная предпосылка. По мне шарнир в болтовом соединении более "чистый", чем в креплении фасонки к главной балке. И уж тем более не могли разработчики предполагать о предпосылки шарнира за счет поворота ГБ.
Непрочитано 18.04.2016, 23:04
ZVV
Харьков, Украина
Не то что могли - именно это и предполагали.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 23:11
eilukha
Гамма_с = 0.5 - не хило . Откуда такие значения, c чем связано?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 23:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ZVV, так ограничений применения тогда куча. Если у меня балка с другой стороны еще примыкает, выходит я почти неразрезную балку получаю, если болтов с запасом понатыкал)), а если сверху еще пригруз из пирога перекрытия приличный.
Непрочитано 18.04.2016, 23:19
eilukha
с запасом понатыкал
- не прокатит, там есть ограничение на высоту фасонки в зависимости от прогиба балки.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 23:22
ZVV
Харьков, Украина
Николай Г., при симметричной нагрузке шарнир образуется в болтовом соединении (вариант А) и болты посчитанные с учетом момента (вариант Б) будут с запасом.
Уже нету. Убрали ввиду неактуальности.
ZVV вне форума
Высоты главной и второстепенной балок Va_Lenti Конструкции зданий и сооружений 1 21.05.2011 22:46
Коэффициент условия работы для планки в шарнирном соединении главной и второстепенной балок по серии 2.440-2 в.1 maxummm Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 11:51
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
