Проблема с заливкой и элементами на ней.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с заливкой и элементами на ней.
Непрочитано 21.05.2016, 16:21 #1
Maxim1996452
Добрый день ! У меня возникла проблема. При имеется определённая область, на ней есть некоторые элементы(текст, линии), и заливка. Мне нужно чтобы элементы был поверх заливки чтобы их было видно. Заливка есть, а остальных элементов не видно. Подскажите как можно сделать элементы поверх заливки. Файл могу скинуть если нужно. Autocad 2016.
Непрочитано 21.05.2016, 17:36
skkkk
В автокаде это называется порядок прорисовки (_draworder). И панель одноименная есть, если нажать правой кнопкой на одной из существующих панелей. Где в ленте - не знаю. Иногда после применения команды для результата нужно выполнить регенерацию.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 18:50
Maxim1996452
Спасибо, большое. Получилось.
Maxim1996452 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 21:02
Бот
Maxim1996452, просьба изменить название темы "Проблема с заливкой и элементами на ней." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
SCAD Проблема с элементами MaMiK SCAD 1 06.07.2012 16:22
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
