Как провести обследование диафрагмы жесткости проектируемого здания?
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Что-то не то с вашей "диафрагмой". Нет у неё никакой толщины. Это дырка ядро жёсткости для лифта, мусоропровода и лестницы.
Для сейсмичности 8 балов нужно первым делом упростить схему: •конфигурация в плане должна быть компактна, т.е. не содержать открытых форм типа H, I, X и т.д.; •все конструктивные системы, создающие боковую жесткость сооружения (ядро, стены, рамы, колонны) должны быть непрерывны от фундаментов до верха сооружения; •боковая жесткость и масса каждого этажа должны оставаться постоянными или меняться без резких изменений. Расчёт делать не голого каркаса, а при заполнении кирпичом или что там за материал у вас. |
Псков
обследование проектируемого здания? впрок чтоли?
инженер Регистрация: 22.11.2007
https://dwg.ru/dnl/10734
Есть указания по расстановке диафрагм жесткости.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Обследование здания опасного производственного объекта | bonacon | Обследование зданий и сооружений | 32 | 31.01.2017 17:49 |
В праве ли власть запросить обследование частного здания? | imnew01 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 29.02.2016 07:13 |
Обследование каркасного здания | vitalii1989 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 21.07.2015 13:18 |
Обследование здания каркасного | bliznec999 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 15.02.2015 21:10 |
