Как определить состав РД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как определить состав РД
Непрочитано 25.05.2016, 15:01 #1
easyant93
Добрый день, у меня такая проблема, в связи с малым опытом, но большой нагрузкой на меня свесили полностью РД, по реконструкции ограждения.
Так вот вопрос в следующем, каков состав РД для данного объекта будет правильным. Нужен ли в рабочке генплан, стройгенплан, либо хватит только схемы расположения элементов ограждения площадки. Указывается ли демонтируемое ограждение в РД?
Заранее благодарен за понимание и ответ)
Непрочитано 25.05.2016, 16:57
Варанчик
ГИП
ГИП шуршит мозгами и выдает состав РД, все просто
Последний раз редактировалось Варанчик, 25.05.2016 в 19:07.
Варанчик вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 17:45
Veloris
Рабочая документация должна обеспечивать достаточность для строительства. ПОС и соответственно стройгенплан на РД не делается, исключением является по крайней мере для Москвы тот факт, что на стройгенплан стадии "П" отдел ОПС ГУП Мосгоргеотреста ставит штамп без права производства работ.
Вообщем в РД выдается только то по чему будут строить.
Veloris вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 01:44
Tyhig
Offtop: В главе ПОС про рабочую документацию могут быть написаны несколько комплектов которые требуется выполнить с точки зрения ПОС.
Например, шпунт + временные здания + временные сети + временные дороги...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 07:12
easyant93
То есть я правильно понимаю что хватит схемы расположения ограждения относительно какого либо здания, даже просто без генплана можно обойтись? расчертить АС и заполнить спецификации, вот и весь состав РД будет?
P.S. Знаю что ГИП должен делать, но свесили на меня и типа не обсуждается.
easyant93 вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 08:05
Sibir
1. Начните с Задания на проектирование. Обычно не просто хотят реконструировать ограждение -это связано с новой технологией (мероприятия по охране и видеонаблюдению).
2. Требуют ли от вас сметы?
3. В прежних ли вы остаетесь границах территории?
И т.д и т.п
Соответственно из этого вытекает.
по п.1 в состав технологию, будет технология-будут сети. Будут сети - будет план инженерных сетей, то есть ГП.
по п.2 в состав сметную док-цию. Сметчикам - данные на демонтаж (обследование сущ.ограждения же есть?). Куда демонт. конструкции? - значит ПОС!
по п.3 в состав ГП.
Ну вот вообщем понятно... Читайте задание на проектирование.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 13:47
easyant93
Вот я и не понимаю, в РД разве включается организация строительства(ПОС)? Думал ПОС идет в ПД, потом делается РД, а по РД и на основе ПОС делается ППР
Каким вариантом РД 34.20.185-94 следует пользоваться Desperado Инженерные сети 5 12.12.2012 12:05
Состав раздела РД по ОВ ad_dely Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2012 09:10
относительный % раздела/комплекта в пособиях к Справочникам Базовых Цен, как делить на ПД и РД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 6 14.11.2011 16:53
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
