Как отредактировать блок с символом * в начале имени
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как отредактировать блок с символом * в начале имени
Непрочитано 27.05.2016, 17:14 #1
insiderain
Помогите советом, блок не редактируется, а он у меня много раз в других блоках встречается, надо цвет поменять...
Тип файла: dwg
DWG 2013
uneditable block.dwg (81.2 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось insiderain, 27.05.2016 в 18:34.
Непрочитано 27.05.2016, 17:57
freese
ingénieur
расчленить и создать новый
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 18:00
insiderain
Так не пойдет. У меня много других блоков, в которых эти вставлены, их сотни- это русты коттеджа. Расчленить, создать новый в другом файле, потом вставить и переопределить, тоже не получится, так как имя у него со звездочкой "не редактируемое". Его имени даже в renblock нет...
insiderain вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 20:13
sertor
Геодезист
Ухта
insiderain, нормализация блоков, а далее цвет "по-слою".
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 20:34
insiderain
У этого лиспа вызов- "norm-blocks" ?
Чего-то у меня в 2017 пишет "unknown command"
Непрочитано 27.05.2016, 20:48
sertor
Геодезист
Ухта
insiderain
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 20:59
insiderain
Но такого лиспа нет по ссылке. Там только см. вложения.
Тип файла: lsp norm-blocks.lsp (5.8 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: lsp norm-blocks_v3.lsp (5.8 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 27.05.2016, 21:36
sertor
Геодезист
Ухта
insiderain, а что Вас не устраивает в этих лиспах? Если нужна конкретно команда указанная в скрине, то это пакета "Подготовка подосновы"
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 12:13
merkur1y
дороги
а если надо содержимое самого блока поменять? т.е.изменить примитивы?
merkur1y вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 12:27
Разбить, поменять, создать новый.
Непрочитано 22.09.2022, 12:30
1 | #11
name02
Команда U2B из Подготовка подосновы, а дальше как с обычным блоком
name02 вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 15:49
merkur1y
дороги
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
так меняется имя только одного выбранного блока и десятков/сотен которые имеются на чертеже
----- добавлено через 48 сек. -----
так сбиваются наборы массивов, созданные с этим блоком
попробую уточнить задачу
у меня в чертеже есть несколько массивов, при разбитии которых элементом остаётся блок с именем со звёздочкой
соответственно я копирую один из массивов в сторону и пытаюсь в элементе разбитого массива изменить конфигурацию блока-элемента
Последний раз редактировалось merkur1y, 22.09.2022 в 15:54.
merkur1y вне форума
Непрочитано 22.09.2022, 15:59
Я так полагаю, что массив динамический?
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
