Подскажите ссылку на описание функций activex
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Подскажите ссылку на описание функций activex
Непрочитано 02.06.2016, 17:05 #1
zenija2007
например, гугл не дает никакой информации о функции vla-get-PlotConfigurations, у Полищука ее тоже нет. Или, наоборот, надо найти нужную функцию - а списка всех функций нет. Дайте пожалуйста ссылку на эти функции.
Непрочитано 02.06.2016, 17:16
frostmourn
В Справке акада неплохой перечень с описанием есть, раздел для разработчиков. Особенно когда оффлайновая была.
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 17:27
zenija2007
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
на английском читать можно, но неэффективно. тут Полищука не всегда понимаешь, что он имеет ввиду (не программист, сразу видно), а на английском вообще ужас.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 17:28
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
Вы в каком гугле искали? Вот ссылка: https://www.google.com.ua/search?ie=...ons&gws_rd=ssl
Первый же результат в выдаче по ней, с примерами на VBA и ЛИСПе: https://knowledge.autodesk.com/searc...2C891-htm.html
А вот на русском справочной инфы действительно маловато Фактически, только книги Полищука, которые, за малым исключением - просто перевод исходной справки
Зато есть списки методов и свойств. Vla-get-..., vla-put-... это всего лишь чтение и запись значений тех или иных свойств. Зная имя свойства, нетрудно догадаться как будет выглядеть соотв. vla-get/put-функция. Если в редакторе она после полного ввода "посинеет" - значит повезло. Если нет - значит прямого доступа к этому свойству нет. Либо для этого предусмотрен отдельный метод, либо все плохо и надо искать, как "достучаться" через dxf-коды. Яркий пример - коды полей в атрибутах.
Я тоже не причисляю себя к блестящему обществу истинных программистов, и английским владею не на высшем уровне, но как-то приспособился. К такому стилю изложения, как в справке Autodesk, надо просто привыкнуть
Последний раз редактировалось kp+, 02.06.2016 в 17:47.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 17:34
zenija2007
в русском - и в нем ничего нет, кроме готовых примеров, половина из которых еще и не работает. поэтому и нужен какой-то русский справочник, чтобы хоть немного ориентироваться. даже по какому-толиспу полно справочников, а тут ничего.
Когда читаешь на английском, не знаешь наверняка, как тот или иной термин соотносится с терминами русских авторов.
Непрочитано 02.06.2016, 18:22
1 | #6
VVA
Инженер LISP
zenija2007, посмотри в FAQ в Программировании для Атокад Правила для работы с ActiveX в Visual Lisp Там же вложен файл activex_4_rules.pdf
VVA вне форума
Как удалить описание блока из файла? valrond Программирование 5 16.02.2016 16:30
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Перенос объектов во внешнюю ссылку Supermax AutoCAD 3 09.12.2007 21:44
Есть ли альтернатива _REFEDIT через ActiveX? {Smirnoff} Программирование 11 23.07.2004 13:30
