Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом?
Непрочитано 15.06.2016, 10:25 #1
eilukha
ФОК в результатах даёт:
  1. «Крайний стержень по оси x приварить»
При этом поставлено армировать отдельными стержнями, чтобы не изготавливать сварные сетки на монтаже.
Поэтому поводу тут есть следующее:
Если стержни армирования подошвы требуют дополнительного заанкеривания, появляется печать «Приварить крайний стержень по оси Х (или по оси У)», что отражается и на чертеже фундамента. Такая ситуация наиболее вероятна при использовании арматуры классов А400С и А500С, требующих для заанкеривания большей длины. Не все марки сталей, входящие в эти классы, допускают сварку в условиях стройплощадки. Если сварку необходимо исключить, то можно использовать возможности, предоставляемые решением «обратной задачи». Для этого можно:
- увеличить площадь армирования подошвы, что приведет к увеличению фактической площади армирования по сравнению с полученной при расчете и к снижению необходимой длины анкеровки.
- увеличить высоту плитной части, что в свою очередь приведет к снижению арматуры, необходимой по расчету, и, как следствие, к уменьшению необходимой длины анкеровки.
Вопросы:
  1. Какие стержни анкеруется с помощью сварки? Если продольные рабочие, то почему только крайние?
  2. Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом (вверх или вбок)?
  3. Какие марки арматуры можно варить на монтаже?
Файл ФОКа прилагаю.
Тип файла: rar 222.rar (3.7 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 15.06.2016, 10:42
1 | #2
vl74
Это требование п. 3.29 «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», два крайних пересечения стержней по контуру свариваются в случае вязаных сеток.
Тип соединения изменился на К3-Рп по ГОСТ 14098-2014
1. Анкерится продольная рабочая арматура
2. Думаю, можно на длину анкеровки отогнуть
3. Читайте ГОСТ 14098-2014.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 11:08
eilukha
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
- но ФОК даёт приварку не всегда, это неправильно?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 11:12
vl74
Тут ничего сказать не могу. ФОК не знаю.
Возможно, программа считает необходимую длину анкеровки, когда ее достаточно, сварка не требуется.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 11:38
eilukha
К3-Рр по ГОСТ 14098-2014 это «Дуговая ручная прихватками», т. е. на монтаже варить (изготавливать) можно, но только при положительных температурах (см. табл. 31).
Примечание к табл. 3:
Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рр не нормируется. Эксплуатационные характеристики этих соединений при растяжении рабочих стержней приведены в приложение 2.
В Приложении 2, по табл. 31:
временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884-81 до 10%
Может ли такое соединение увеличивать анкеровку? Или это только для удобства монтажа?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 11:45
roman111
Нет анкеровку не обеспечит, только для удобства монтажников.
Отгибы стержней фундамента часто используют в еврокоде. Там и длины отогнутых частей стержня и радиусы гиба есть.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 11:48
eilukha
Пособие по конструированию:
2.39. (...) На длине анкеровки должен быть достаточный защитный слой бетона и в некоторых случаях, особенно при стержнях диаметром 16 мм и более, поперечное армирование.
- у меня как раз 16 мм, может приварка это некая замена поперечного армирования?
eilukha вне форума
Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя? Svkklassik Прочее. Архитектура и строительство 13 17.02.2025 07:48
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Каким механизмом можно заменить этот механизм запирания крышки? Ilyh@ Машиностроение 7 14.03.2014 06:14
Величина анкеровки арматуры балконной плиты K700 Конструкции зданий и сооружений 14 25.11.2013 10:16
