Можно ли использовать известковый щебень для основания дорог
ПГС
Питер
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
п. 8.44 СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" - При устройстве оснований дорожных одежд по способу заклинки применяют щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 и ГОСТ 25607. см. Таблица 8.13
Если без заклинки, то вобщем-то особых требований, кроме как к фракции, похоже и нет. Применение слоя из щебня без заклинки повлечет увеличение толщины самого слоя и всей конструкции дор. одежды, в том числе покрытия. ----- добавлено через ~20 мин. ----- п.2.7 ОДН 218.046-01 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД" - В случае использования в основании местных малопрочных каменных материалов (щебень с маркой по прочности не ниже 200; гравий и щебень из гравия по дробимости не ниже Др 24; песчано-гравийные смеси; гравелистые пески и другие сдвигоустойчивые материалы с модулем упругости менее 250 МПа) предусматривают несущий слой основания из прочного щебня либо из укрепленных неорганическими вяжущими материалов с минимальной конструктивной толщиной, предусматриваемой СНиП. При этом толщину нижнего слоя основания из малопрочного материала обосновывают расчетом. Это на случай если малопрочный щебень. |
посмотрите требования табл. 8.13 СП 34.13330.2012.
у известнякового щебня часто проблемы с морозостойкостью. тогда при вскрытии основания лет через 5 там белая каша вместо щебня ----- добавлено через ~3 мин. ----- У нас строители просят обязательно включать в объемы заклинку верхнего слоя щебня. Потому как не могут нерасклиненое основание тех. надзору сдать. Проблемы с ровностью. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
из-за таких "экономистов" каждые пару лет переделываем половину УДС страны.
... марку по прочности требуемую озвучите? в теории слышал что известняковый есть марки 800, на практике 400 видел, а обычно и того менее. Цитата:
...есть наверное расчет дорожной одежды на этот грузовой транспорт, в котором по свойствам не известняк, что-то мне подсказывает. |
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Даже если торгаши добились и получили М1200 и трясут бумажкой, надо понимать что при увлажнении известняк не будет иметь прочность М1200. Необходимо закладывать материал который длительное время в естественных условиях эксплуатации (мороз, влажность и т.п.) будет сохранять требуемые характеристики. У нас всегда указывалось "щебень скальных пород". |
Украина
Украина
Все дороги возле Кривого Рога и в Донбассе как раз таки с использованием шлака и строились. Я сам родом из городка на трассе в Кривой Рог. Поверьте, эта трасса, сколько себя помню, занимает топовые места в рейтинге худших дорог Украины. Так же и Донбасс (особенно Луганская область) "славится" своими дорогами. КОНЕЧНО, состояние дорог это не только из чего они строились но и как их содержат и что по ним ездит и куча разных факторов, это бесспорно. Но у меня как "пользователя" - впечатление о них только худшие.
--------------------- тут дело в том, что хочет ТС - построить на совесть или построить так, что бы нормам не перечить. Если второе - то да, хоть шлаком. |
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
С известняком самое главное - водоотвод. Сделайте дренирование территории и простоит известняк долго. Прочность, конечно, лучше не менее М600 брать. Но и М400 при дренировании будет стоять.
Если грунт под дорогой каждую весну-осень превращается в кашу - тут и гранитный щебень не поможет. Какое основание - такая и дорога. Это мое мнение. |
Offtop: Я не автодорожник ни разу, просто мысли вслух...
Собственно, а почему именно щебень обязательно закладывать под дорогу ? Чем хуже ПГС, песок ? Если пересчитать, подозреваю, что и песок сойдёт. Дренаж дороги же делается в любом случае. Если я правильно понимаю. И ни разу не видел дорогу без кюветов и канав. Если щебень укладывается для отсечения капиллярного подъёма, то положите 200-300 мм и ниже песок. Чем оно хуже ? В Питере дороги делаются почему-то только с гранитным щебнем. Один раз видел отсыпку из угля. Один раз, вроде бы, видел под асфальтом известняковый щебень. Но вроде не в городе, а в области. В Воркуте удачно применяют перегоревшие отвалы шахтных пород (алевролиты и т.п.).
В Лен. области, в поселке Пери.
Выглядит как уголь. Так то фиг его знает.
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? | Базыль | Инженерные сети | 1 | 18.02.2014 13:37 |
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? | drill_man | Технология и организация строительства | 8 | 24.07.2013 11:44 |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
