Настройка пакетной печати Advance steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка пакетной печати Advance steel 2016
Непрочитано 08.07.2016, 12:17 1 | #1
alexNAP
Калуга
Всем доброго времени суток!
Печать проекта для меня муторная и однообразная работа, когда мало листов можно потерпеть.....короче.
Я конвертирую в PDF и отдаю заказчику в электронном виде.
Как я настраивал печать.
1. Для начала установил программу Universal Document Converter. В настройках указал папку куда сохранять файлы и имя под которым сохранять чертежи, текст такой:&[DocName(0)].&[ImageType]
2. Изменил прототип чертежей, т.е. в прототипе установил принтер "Universal Document Converte" выставил центровку и.т.д. и сохранил настройки для данного листа.
Проблемма в следующем, при сохранении чертежа по умолчанию ему присваевается имя в котором стоит сокращение слова лист - л., например л.1, а программа Universal Document Converter воспринимает название файла до точки!!!! и листы с названиями л.1, л.2, л.3 превращаются в один файл с именемем л.PDF
Думаю проблемма была бы решена если имя файла присваивалось бы без сокращения, например лист 1. Но как это сделать?
"вроде нашёл решение в менджент тулс закладка чертежи общее есть строчка с перфиксом изменил на лист, вроде получилось, но после лист1 добавляется надпись -A3 Advace steel как это убрать?"
///решил это так - поставил точку в конце префикса имени файла (это менеджмент тулс) получилось так: лист%Flat(02). ////
Второй момент после печати открывается напечатанный лист в программе "Acrobat Reader", как сделать чтобы этого не было?
Если у кого-то есть способ получше, поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось alexNAP, 08.07.2016 в 13:43.
Непрочитано 08.07.2016, 13:46
baksconstructor
Насколько понимаю Advance steel это примочка к автокаду и Ваши чертежи .dwg ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 15:00
alexNAP
Калуга
Ну можно сказать так...
alexNAP вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 15:08
baksconstructor
Если проблема Universal Document Converter то это не связано с Advance steel.
Насколько помню UDF выдаёт то что принимает и изменить имя невозможно.
Может быть Вам проще из Автокада припомощи публикации сразу создавать ПДФ или использовать DWG to PDF, там в настройках можно отключить открытие после печати.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 16:05
alexNAP
Калуга
Большое спасибо!
Нашёл где отключается открытие чертежа, это в конвертере закладка постобработка, нужно поставить отключено.
Ну теперь всё работает нормально.
и повторю решение первого вопроса - в менджент тулс закладка чертежи общее есть строчка с перфиксом изменил на следующее: лист%Flat(02). , если не поставить точку в конце будет добавляеться надпись -A3 Advace steel
alexNAP вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 08:23
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Не подскажете, как печатать весь пакет чертежей в один файл ПДФ???
А, нашёл.
Последний раз редактировалось Фома Фомич, 27.11.2017 в 08:40. Причина: Нашёл.
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 08:35
alex_koll
Фома Фомич, там в пакетной печати есть кнопка печатать все в один файл (многостраничный)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 06:11
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
А отчего не пойти по пути наименьшего сопротивления и не воспользоваться встроенным в AutoCAD виртуальным принтером .pdf?
Назначаете в шаблонах AS заранее в свойствах печати нужные форматы и этот принтер. Потом, когда чертежи готовы, в диспетчере листов добавляете что нужно к пакетной печати и жмете печать.
Только вот можно ли как то сразу из пакетной печати AS получать объединенный PDF?
snk1990serega вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 10:41
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Я делаю так же. Все чертежи выдаю в pdf через диспетчер, в шаблоне чертежа по умолчанию настроен стандартный принтер "dwg to pdf".
Чтобы сшить отдельные файлы в многостраничный документ, использую PDFCreator.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 10:43
baksconstructor
Посмотрите эту тему, быстрее получится. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Непрочитано 29.11.2017, 10:57
snk1990serega
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
В этой теме сказано что-нибудь о печати одновременно с нескольких файлов .dwg в один .pdf?
Непрочитано 29.11.2017, 11:02
baksconstructor
Да, Реверс это и делает, и не только.
Непрочитано 29.11.2017, 11:08
snk1990serega
МММ 190 руб. в год. Или потратить 30 секунд на сшивку в Adobe Acrobat Pro?
А вообще да, интересная программа.
Непрочитано 29.11.2017, 11:10
baksconstructor
Всё познаётся в сравнении
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. Vtrk Advance Steel 3 13.05.2019 12:09
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
