Как выравнять основную надпись СПДС от CSoft 8.1 для AutoCAD 2014 по правому краю?
Мастерская СПДС |
криво собрана форматка (распознана "Вне стандартов") и штамп привязан "не туда"
Решение - перевставить формат по новой из базы, выбрать "прямой" формат (как выше) Если очень хочется идти своим путем.. то вот направление: Свой штамп:
Мастерская СПДС |
так выбери формат, как на скрине.
Правда если и штамп собран как формат, то значения полей улетят. В твоем случае возможно проще взорвать форматку и штамп руками переместить на нужное место, коль
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
да, так и есть.
не, вроде штамп там выбран штатный, но при смене формата значения слетают... Eremina, а почему не воспользоваться теми шаблонами форматов, которые имеются в выпадающем списке (как на скрине)? Последний раз редактировалось Volkov, 13.07.2016 в 13:02. |
но к "формату" изначально был привязан А3 штамп ПСЭ
Мастерская СПДС |
Я бы с удовольствием, но они при вставке на лист вставляются меньшего размера. Сам лист по какой-то причине больше, чем формат, хотя через диспетчер параметров листов нет никаких отклонений или несовпадений.
Мастерская СПДС |
взглянуть бы на файлик с вставленным форматом "меньшего размера"
Мастерская СПДС |
масштаб печати не равен 1
я там поправил во вложении (масштаб и начало области печати было не 0) когда лев нижний листа не совпадает с 0,0 как формат точно разместить??
Мастерская СПДС |
Не копируется основная надпись (рамка СПДС) AutoCad 2014 | HomeUser | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 02.10.2015 10:09 |
Как заменить рамку (основную надпись) в Inventor 2014 | AskoBar | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 13.01.2014 18:07 |
Как редактировать основную надпись в autocad mechicanical | marka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.02.2012 10:14 |
Автоматическая вставка фамилий в основную надпись спецификации | lastloch | AutoCAD | 4 | 18.04.2011 05:35 |
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 | Taleon | AutoCAD | 18 | 17.04.2006 22:24 |
