Как посчитать бетонный блок под навес 12ти метровый?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать бетонный блок под навес 12ти метровый?
Непрочитано 11.07.2016, 10:41 #1
rustam93
Зашел в тупик. Заказчик отказывается от полноценного фундамента под навес, а хочет смонтировать их на бетонные блоки анкерами. Как осуществить расчет , допустим могу посчитать глубину заделки и требуемый диаметр, а как быть с самим блоком, как подобрать ?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 10:46
rustam93
rustam93 вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А в чем отличие блока от "полноценного фундамента"?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 10:49
rustam93
блок опирается не посредственно на землю.
при необходимости переносится вместе с навесом
rustam93 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 11:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от rustam93 Посмотреть сообщение
А фундамент не на землю опирается?
Ну а для возможности переноса закладывайте петли, ну и по массе смотрите что получаться будет
Непрочитано 11.07.2016, 12:00
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
По мин. толщине чтобы анкеры встали, а по массе чтобы не сдуло навес. Армируй двумя сетками чтобы при перевозке не поломались.
Андрей_Е вне форума
Не взрывается блок, состоящий из нескольких блоков. GoingCrazy Динамические блоки 18 16.05.2013 17:20
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
