Как в AutoCAD Мap 2010 нарисовать топоэлементы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в AutoCAD Мap 2010 нарисовать топоэлементы
Непрочитано 11.07.2016, 14:50 #1
hodurki
Добрый день друзья!
Новичек в этой сфере...
Нужно нарисовать некую сьемку територии , на ней нужно выделить поля, леса, луга и тп ... дороги...
Как это можна сделать ? с помощью штриховки ? но там всего нету в стандартной штриховке, может есть какая то дополнительная утилита для атвокада ?
Последний раз редактировалось hodurki, 11.07.2016 в 16:53.
Непрочитано 11.07.2016, 15:09
Из ЕТ, кажется, superhatch.
Непрочитано 11.07.2016, 15:22
sertor
Геодезист
Ухта
hodurki, я думаю для Вашей задачи будет достаточно функционала демо-версии небольшой, но на мой взгляд очень продуманной программы Acadtopoplan
Как-то так.
sertor вне форума
trir
1. Это делается в Civil/Map
2. Ищите набор ГУГК
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:34
hodurki
спасибо за ответы
использую автокад мап 2010 , - можно как-то там бороться ? )
hodurki вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 15:40
trir
http://geo-liga.ru/toolbar_gugk/
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:49
hodurki
просидел над этим ГУГКом, все подгрузил вроде, потом неможет подгрузить файл gugk_500_R17.mns - хотя он там есть , что-то на какой-то стадии пошло не так , самому разобраться сложно. Но когда-то пользовался этим ГУГКом в предыдущих версиях, и это не совсем то что нужно ... мне нужно просто обвести площадь - и оно эту площать (например для леса) - заштриховало кружечками и тп для лугов, болот ....
hodurki вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 16:26
Для вопросов, касающихся вертикальных решений, есть специальный раздел. Тема перемещена.
Непрочитано 11.07.2016, 17:13
trir
ищи в ГУГК'е штриховки *.pat
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 19:11
hodurki
так и не могу доустановить ГУГК, не появляются панельки
hodurki вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 19:18
trir
можно и не устанавливать, главное вытащить штриховки, типы линий, блоки
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 19:42
hodurki
спасибо за помощь
появились панели инструментов ГУГКа
но теперь следующая проблема : я тогда подгрузил М 1:500 а теперь надо еще и 2000 масштаб,
добавил все элементы с 2000 масштабом - но не появляются, или может не вижу где поменять ? не подскажите изменение масштаба где ?
hodurki вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 20:58
hodurki
Скорее всего это приложение не ГУГКа, а GeoApp
----- добавлено через ~25 мин. -----
вышеуказанное предложение, то что надо . Но при создании например ЛЕП . опоры (или другие обьекты) очень маленькие. Не подскажите как задать крупнее масштаб ?
hodurki вне форума
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? Julieta ArchiCAD 13 22.07.2014 16:57
Связь данных в поле автокад Илья М. Программирование 2 11.02.2011 11:43
Какое здание является в плане "сложным" в трактовке СНиПа по сейсмике? SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 28.09.2010 13:24
Автоматизация создания керамогранита в плане оконных проемов Zys Прочее. Программное обеспечение 2 14.05.2010 14:17
СПДС GraphiCS: настройка точности отметок на плане Torino ПО от CSoft 5 13.05.2010 16:34
