Допустим ли наклон анкерных болтов?
технадзор
Пособие к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций
2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11. Таблица 11 8. Расположение анкерных болтов: в плане внутри контура опоры 5 мм " вне " 10 мм по высоте +20 мм То есть, если на 5 мм отличается расположение оси в плане с учётом уклона, то гуд, если нет, то бэд. СНиП заменён на СП, там то же должно быть.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.07.2016 в 16:02. |
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Постоянно сталкиваемся с таким явлением при строительстве фундаментов под линейные опоры.
Для компенсации угла наклона используем шайбы со сферической выточкой и соответственно доработанные по радиусу гайки (торец). Австрийцы в своих чертежах дают макимальное отклонение +-2.5 град. от вертикали. |
Я так понимаю, что написал там требования, которые косвенно как раз регламентируют наклон.
Представьте наклон болта от вертикальной линии. Так вот по нормам вертикальная линия в плане должна быть не более 2-10 мм отклоняться от проектного положения. Но ведь у каждого болта есть концы. Каждый конец может наклоняться вбок/отклоняться тогда на 1-2,5...5 мм. Можно и так прочитать эти требования. Тогда для болта М24 L=24*25=600 мм, отклонение 10 мм в плане болта, тогда концы могут наклоняться не более 10/600=1:0,0167 или 0,95 градуса (Цельсия). И это получается максимальный наклон, иначе концы вылезут за положение в плане оси. Как думаете ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2016 в 12:14. |
технадзор Регистрация: 08.03.2010
Предложения от подрядчика:
1. Изогнуть болт, чтоб он стал вертикальным. 2. Болт сам встанет в вертикальное положение (частично), при затяжке гаек. Мне оба варианта не нравятся. Кто-то пробовал подобные варианты?
La originalidad es la vuelta a los orígenes. |
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Расчет анкерных болтов для опорной плиты | Яблоко | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 01.03.2018 10:04 |
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2015 23:24 |
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов | Tyhig | Металлические конструкции | 15 | 02.08.2015 22:29 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |
