Как приложить нагрузку в тоннах на несколько пластин
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как приложить нагрузку в тоннах на несколько пластин
Непрочитано 29.07.2016, 13:10 #1
Dr..
Есть железобетонная плита (разбитая на сетку с шагом 0,2м - см. рисунок)
Размер 3х3 метра толщиной 0,5м.
На нее опирается колонна. База колонны 0,5х0,5м (условно). От колонны на фундаментную плиту передается нагрузка 100т (условно). Место приложения нагрузки выделено красным на рисунке.
Объясните пожалуйста как все-таки правильно приложить нагрузку на выделенные участки, чтобы общая нагрузка была 100т ?
то есть я хочу приложить 100т не в узел, а распределить по площади
Последний раз редактировалось Dr.., 29.07.2016 в 13:29.
Непрочитано 29.07.2016, 13:16
v.psk
Псков
как это как.... узнаете площадь выделенного фрагмента.../допустим 0.5 метра кв./ ... 100т. делите на площадь - получается 200т/м.кв. .... эту нагрузку и прикладываете...
----- добавлено через 23 сек. -----
что тут могло вызвать вопросы?
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
... ну тогда поделить на 0.25
... но прfвильнее не по размеру базы задавать пятно... а прибавлять к h0
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 13:26
Dr..
то есть есть сосредоточенная нагрузка 100 т.
она прикладывается к площади (в моем случае) А*В=S, где А=В=0,2*2=0,4м. Соответственно S=0,4 кв.м.
То есть 100 тонн приходится на площадь 0,4 кв.м.
Но так как я прикладываю нагрузку только на нужные мне ячейки, то в эти ячейки я должен привести ВСЮ нагрузку
100 тонн - 0,4 кв.м.
Х тонн - 1 кв.м.
Отсюда Х=(100*1)/0,4=250 тонн.
То есть выбираю нужное мне количество ячеек сетки и прикладываю равномерно распределенную нагрузку 250т/кв.м.
Dr.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 13:31
Dr..
... но прfвильнее не по размеру базы задавать пятно... а прибавлять к h0[/quote]
что такое h0 ?
Dr.. вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:33
s7onoff
Короче если база колонны достаточно жесткая (её жесткость на изгиб ощутимо больше жесткости плиты), то нужно задать сетку так, чтоб в схеме была площадка этой базы. Иначе результат не тот.
Вот для осмысления две картинки.
ID:	174053  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 13:35
Dr..
да, это я понял.
А в какой программе Вы сформировали эти эпюры?
Dr.. вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:36
s7onoff
https://dwg.ru/dnl/13530
Непрочитано 29.07.2016, 13:47
v.psk
Псков
что такое h0 ?[/quote]
рабочая высота (плиты)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 14:12
Dr..
что такое h0 ?
рабочая высота (плиты)[/quote]
а можно подробнее?
и потом, меня смущает работа плиты на продавливание в этом случае.
100т/кв.м. приложенные на 1 кв.м. и 250т/кв.м., приложенные на площадь 0,4кв.м. - это разные вещи
Или я что-то не так понимаю?
Dr.. вне форума
Leonid555
что такое h0 ?
Под вашей колонной в теле плиты образуется пирамида продавливания. Её высота равна h0 - расстояние от верхней грани плиты до центра нижней рабочей арматуры плиты. Но сама плита моделируется пластинами, лежащими в средней плоскости этой плиты. Эта средняя плоскость плиты пересекает пирамиду продавливания под колонной. Вот это сечение нас и интересует. Нагрузка от колонны как раз и будет распределяться по этому сечению пирамиды продавливания. А размеры этого сечения больше, чем размеры сечения колонны.
На продавливание - это вы плиту САМИ в ручную считайте.
Вы зачем то захотели распределить нагрузку от колонны по участку плиты - вот вам и объяснили как это сделать.
На самом то деле есть специальные приемы и способы моделирования соединения плиты и колонны, но это - другой вопрос. Вы делаете по-своему. Воля ваша.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 14:14
Dr..
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
то есть правильнее задавать нагрузку не на 0,4 кв.м., а на ... скажем 0,6 кв.м. ?
Dr.. вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 14:20
v.psk
Псков
Правильнее /как уже было неоднократно написано выше/ прикладывать нагрузку через АЖТ, но не на пластины. В данном случае значимой разницы возможно не увидите. Продавливание /мало ли для этого расчет/ следует пересчитать "вручную".
----- добавлено через 38 сек. -----
... не сразу заметил...
v.psk вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 14:22
Leonid555
Ну, в принципе то - да, нагрузка придет на площадку большего размера, чем сечение колонны. Зачем вам это нужно - мне отсюда не видно.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 14:47
Dr..
Х тонн - 1 кв.м.
здесь я ошибся, 0,4*0,4=0,16 кв.м.
то есть 100 тонн приходится на 0,16 кв.м.
так в итоге на ячейку размером 0,2*0,2м какую нагрузку в тоннах на квадратный метр прикладывать?
Dr.. вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 15:21
Leonid555
Что-то вас не поймешь! То колонна 0,5х0,5; то 0,4х0,4 .
Если плита толщиной 0,5 м, то сторона площадки будет 0,4+0,5/2=0,65 м (приближенно). 0,65х0,65=0,4225 м.кв. Тогда вновь возвращаемся почти к тому, что у вас и раньше было. 100 тонн/0,4225 м.кв=236,68639 т/м.кв
Если у вас ячейка 0,2х0,2=0,04 м.кв , таких ячеек потребуется 0,4225/0,04=10,5625 штук. Но это если считать просто по площади. Допустим, вы нагрузите компактно только 9 ячеек (3х3 шт). Тогда 236,68639/9=26,2985 т придет на одну ячейку 0,2х0,2. И тогда 26,2985/(0,2х0,2)=657,462 т/м.кв - это нагрузка в каждой из 9 ячеек.
Вы лучше назначьте узел непосредственно в центре сечения под колонной. И от него "танцуйте". Он будет в центре квадрата 0,65х0,65 м. Вы этот квадрат и участок вокруг него триангулируете - разобъете на ячейки (хоть бы и на треугольные!). И на те ячейки, что внутри квадрата зададите нагрузку 236,68639 т/м.кв . Какая разница какой там формы ячейки! Площадь квадрата останется неизменной.
Последний раз редактировалось Leonid555, 29.07.2016 в 15:26.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 15:32
Dr..
вот теперь понял. спасибо.
а насчет расчета на продавливание, то его лучше вручную сделать по СП 63 или скад адекватный результат даст для поперечного армирования?
Dr.. вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 15:39
Leonid555
Только в версии SCAD 21.1 можно выполнить расчет на продавливание, да и то - много оговорок. А поперечное армирование SCAD и раньше считал, но оно не имеет отношения к продавливанию. Это поперечная арматура при расчетах на изгиб появляется. Так что проверяйте на продавливание в ручную.
Непрочитано 29.07.2016, 23:39
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
В сети хватает программулек для расчета.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 00:17
lexabelic
Когда же спрыгнут с иглы "программ" и "программных комплексов", и начнут использовать карандаш и лист бумаги? Закодируйтесь, подшейтесь, пройдите курс реабилитации.
Из развивающих, а не отупляющих программ рекомендую MS Excel. Идеал для инженера, пластилин, делай с ним что хочешь.
lexabelic вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 00:27
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Offtop: Я бы еще посоветовал счеты... Нет, мозги никто не отменял, но 21 век, как никак...
Ayvengo вне форума
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
