Возможно ли узнать все геометрические свойства фигуры начерченной в автокаде, если да, то как?
Команда MASSPROP выдает для объекта "область":
Укажите объекты для добавления в набор: ---------------- ОБЛАСТИ ---------------- Площадь: 25900179.3723 Периметр: 22278.1077 Ограничивающий прямоугольник: Нижняя граница: X= 103309.1924 Y= -2032.1744 Z= 0.0000 Верхняя граница: X= 111141.3396 Y= 1274.7322 Z= 0.0000 Центр тяжести: X= 107225.2660 Y= -378.7211 Моменты инерции: X= 27317755058978.13 Y= 2.9791E+17 Центробежные моменты инерции: XY: -1051766651800290 Радиусы инерции: X= 1027.0016 Y= 107249.1004 Главные моменты и направления X-Y относительно центра тяжести: I: 23602900997855.06 вдоль X= 1.0000 Y= 0.0000 J: 132398544378549.7 вдоль X= 0.0000 Y= 1.0000 |
Команда: МАСС-ХАР Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: ---------------------- ОБЛАСТИ ---------------------- Площадь: 1 Периметр: 4 Ограничивающая рамка: X: 82317 -- 82318 Y: -152218 -- -152217 Центр масс: X: 82317 Y: -152218 Моменты инерции: X: 23170270008 Y: 6776099815 Ц/беж. мом. инерции: XY: 12530126189 Радиусы инерции: X: 152218 Y: 82317 Главные моменты и направления X-Y относительно центра масс: I: 0 вдоль [1 0] J: 0 вдоль [0 1] И что такое "Ограничивающая рамка: X: 82317 -- 82318 -- 152218 -- -152217--"??)) |
Еще такой вопрос, а как узнать тогда центр тяжести фигуры? С квадратом то все понятно, а вот если попадется более комплексная и сложная фигура, как быть? Как в скаде найти ее центр тяжести? Может команда есть какая?) |
Никакой ереси, все правильно. Просто квадрат слишком маленький, а единицы чертежа округляются, так как системная переменная LUPREC установлена в 0.
Установите LUPREC=8 и увидите максимальную точность. И координаты центра тяжести области относительно начала координат, и все прочее. |
Румата, спасибо, но я ни чего не понял. В справке про наибольший момент понятно, что он относительно "одной из осей", а второй относительно перпендикулярной первой. Но меня интересует направление. Как определить направление осей или одной оси?
А когда координаты не х = 1.0000 у = 0.0000 , а х= 0.9785 у = 0.7649 - тогда как понимать?
Что за направление указывает вектор?
Если направление главного момента инерции - значит это направление одной из осей и перпендикулярной ей второй. Но у меня углы с аналитикой не сходятся. tg 2α = 2Ixy/(Ix - Iy) Последний раз редактировалось crossing, 03.09.2021 в 18:38. |
В общем принцип чтения результатов в части главных моментов инерции следующий:
Пример. Допустим есть произвольная плоскость. Находим Ц.Т. и переносим в этот Ц.Т. глобальную ПСК. Заходим в "Геометрия и массы", дальше видим [0.9319 0.3453] и [-0.3453 0.9319]. Из точек с такими координатами проводим отрезки в Ц.Т. сечнния. Дальше поворачиваем ПСК совмещая X и Y с отрезками. Ось X в напраалении точки с координатами [0.9319 0.3453] Y соответственно с другой координатой. Если в "Гометрии и массах" координаты изменились на X=1.0000 Y=0.0000 и X=0.0000 Y=1.0000 - значит мы получили верные значения главных моментов инерции I и J. А так же единственно верное значение центробежного момента сечения, который может быть положительным, отрицательным или нулевым. Последний раз редактировалось crossing, 06.09.2021 в 08:17. |
Не надо мудрствовать и ничего совмещать. Координаты центра тяжести и направляющий(в данном случае), или, даже, нормальный, вектор каждой из осей однозначно определяют главные оси сечения. Где бы это сечение не находилось на плоскости. Так было всегда.
Возможно ли в автокаде вернуть сохранение | miah-1992 | AutoCAD | 18 | 13.10.2020 14:51 |
Возможно ли в автокаде часть таблицы сделать не печатной? | Emma | AutoCAD | 2 | 16.10.2015 09:43 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Как узнать, не разрушится межэтажное перекрытие если сделать стяжку | Panteleynoniy | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 14.01.2011 15:52 |
