Возможно ли в автокаде вернуть сохранение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в автокаде вернуть сохранение
Непрочитано 27.05.2014, 09:51 #1
miah-1992
Доброго времени дня. Во время работы случайно сохранил файл в другой. Т. е. скажем чертёж 1 в чертёж 2. Возможно ли откатить сохранение и вернуть чертёж 2. Или придётся заново перечерчивать?( Заранее благодарен.
Непрочитано 27.05.2014, 09:53
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Файлов *.bak файл в который сохранил не осталось? Как вариант если было одно сохранение оттуда вернуть изменив расширение
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 09:59
miah-1992
Файл bak остался было одно сохранение. Вы хотите сказать что меняем расширение bak на dwg и чертёж востановится?
miah-1992 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 10:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А также просмотреть файлы автосохранения и выбрать приемлемый. А файл пересохранёный по другому файлу не вернуть и сохранение не отменить.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 10:03
miah-1992
Я прошу прощения, а где можно посмотреть эти файлы автосохранения?
Непрочитано 27.05.2014, 10:07
skalanin
согласно вики .bak («backup» — резервная копия). ну и в архив посмотрите
skalanin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 10:10
miah-1992
Всё, всем спасибо востановил. Тема закрыта
Непрочитано 27.05.2014, 10:13
casaatik
Проектирование
Киев
Адреса хранятся в переменных SAVEFILEPATH и MOVEBAK.
У себя я эти переменные изменял поетому что стоит по умолчанию не скажу. Посмотрите у себя значение этих переменных.
casaatik вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 10:20
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от miah-1992 Посмотреть сообщение
именно так
Непрочитано 13.10.2020, 12:59
merkur1y
дороги
при сохранении чертежа нажатием CTRL+S или на иконку дискетки автокад стал пролистывать каждый лист чертежа, т.е. как будто сохраняет каждый вид листа
в прикрепленном скрине 12 листов + пространство модели. но есть чертежи в которых больше 20 листов и больше 30 и это накладно ждать по минуте и более пока чертеж сохранится таким образом.
подскажите как вернуть старый ход сохранения, при котором сохраняется только пространство модели
Название: ход публикации.png
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:07
AlexCondor
инженер
merkur1y, При сохранении или все-таки публикации, как на картинке?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:09
merkur1y
дороги
нажимаю на сохранение - появляется такое окно
публикацией вообще не пользуюсь
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:14
AlexCondor
инженер
А что в командной строке?
Непрочитано 13.10.2020, 14:20
1 | 1 #14
Сергей812
автоматическая публикация включена?
----- добавлено через 55 сек. -----
тыц
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:23
merkur1y
дороги
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
АВТОПУБЛ
Команда: _qsave
Команда: _autoPublish
Печатная область чертежа: ширина - 1471.00; высота - 297.00
Вычерчивается видовой экран 2.
Выполняется регенерация листов.
Выполняется регенерация модели.
и последние 4 строчки повторяется столько раз сколько листов...
как её отключить ?) логичный вопрос
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:28
1 | 1 #16
Сергей812
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
по ссылке на первой картинке красным выделено - снимаете чекбокс в настройках на вкладке публикации
Непрочитано 13.10.2020, 14:31
merkur1y
дороги
ок
Ваше "тыц", земляк, не сразу принял за что-то ценное ))
благодарю
merkur1y вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:41
1 | 1 #18
Сергей812
а врубили автопубликацию, возможно, через системную переменную _AUTOMATICPUB - промахнулись при автоподсказке команд в комстроке)
Непрочитано 13.10.2020, 14:51
merkur1y
дороги
да, я активно пользуюсь командной строкой, набивая альясы разных команд - вполне вероятно
merkur1y вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Как вернуть команды на инглише в руссифицированном автокаде? bowrain AutoCAD 36 27.01.2012 01:05
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? Composter AutoCAD 26 28.12.2010 16:17
Сохранение теней в Автокаде SidorovGr Архитектура 10 30.12.2007 14:12
Сохранение блоков в Автокаде 2004. Mikhail AutoCAD 7 01.12.2003 22:02
