Сохранение теней в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сохранение теней в Автокаде
Непрочитано 17.12.2007, 15:42 #1
SidorovGr
Moskva
Добрый день всем!
Возможно кому-то известен способ сохранения контуров теней с трехмерной модели в виде двухмерных контуров? И вообще существует ли он? Заранее благодарю за отклики..!
Непрочитано 17.12.2007, 15:54
Perezz!!
Первый раз слышу! Это зачем, если не секрет?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:55
Может, будет достаточно сделать ВЭ в режиме Rendered?
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 16:01
SidorovGr
Moskva
Извините а что такое ВЭ??? Очень редко я с рендерингом сталкиваюсь...
А контуры теней нужны для перенесения на плоский чертеж... Есть многообъектная пергола от которой нужна тень.
SidorovGr вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 16:06
ВЭ = видовой экран. Но раз задача не такая, как я думал, то я пас
Непрочитано 17.12.2007, 16:07
Perezz!!
Я могу только два варианта предложить. Первый. Отрендерить, вставить картинку и обрисовать тени руками. Есть другой. Отрендерить и векторизовать картинку. Думаю, первый вариант проще и быстрее будет.
Я не пойму только зачем это надо. Один мужик тоже просил джина чтобы он ему сделал "до земли". И джин ему просто ноги укоротил до тех пор... То есть, возможно, стоит рассмотреть и другие варианты решения вашей задачи. Более оптимальные, так сказать.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 16:08
Perezz!!
Это для чего?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 16:10
SidorovGr
Moskva
Спасибо!
Я надеялся что такой способ существует ... Но раз его нет то придется как нибудь по другому выкрутиться.!
Непрочитано 17.12.2007, 16:59
Perezz!!
Тайну не откроете. Да?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 10:47
Огурец
Profan
Способ простой, заключается в том, что из контура перголы выдавливаете тело по напралению тени и делаете section по плоскости земли. Только объясните, зачем это Вам?
Огурец вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 14:12
venz
Архитектор
Все проще, на самом деле. Кинуть в арчик, открыть в 3d и сохранить в dwg.
venz вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра VIP_OREN AutoCAD 11 03.10.2007 16:07
Настрой печать в автокаде Ivor AutoCAD 9 17.12.2004 10:49
Сохранение блоков в Автокаде 2004. Mikhail AutoCAD 7 01.12.2003 22:02
