Узел опирания монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену.
Непрочитано 12.08.2016, 16:15 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый день, коллеги! Вопрос собственно в заголовке. Подобные темы уже были, но конкретного ответа я не увидел, кроме того что это не лучший вариант. Но все же...монолитная стена толщиной 250мм, на которую опирается монолитное перекрытие по профнастилу Н75-750, высота перекрытия 160мм. Как наиболее верно выполнить узел опирания? изначально была мысль сделать Г-образные выпуски из стены, которые перевязывались бы с арматурным стержнем перекрытия, но возможно в этом нет смысла и куда проще запустить профлист на стену, закрепить его дюбелями (чтобы "не уехал" в момент заливки) и залить плиту.
Непрочитано 12.08.2016, 16:35
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:40.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 16:42
Artem33
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
тут много вопросов к вашей теме: этажность, необходимость развязки стен, нагрузки и тд.
в некоторых случаях узел можно решить как при реконструкции кирпичных зданий. к стене крепите уголок/швеллер на распорных механических анкерах, а далее профлист как обычно опираете на данную балку вдоль стены.
Цокольный этаж монолит, высоты стены 3,2м. Монолитное перекрытие по профлисту. Далее 2 этажа из бруса. Нагрузка на перекрытие (монолитное) до 700кг/м2
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 17:50
1 | #4
Сет
Можно профлист завести на 50-100 мм на стенку, а перекрытие монолитить на 250 мм.
Сет вне форума
Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты. kkirya Железобетонные конструкции 78 09.01.2012 02:31
Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм Руслан Викторович Железобетонные конструкции 3 26.07.2010 23:58
Узел опирания плит перекрытия (сейсмических) на металлическую балку. A.Ros Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2009 09:14
Узел опирания металлической конструкции на многослойную стену Dmitry78 Металлические конструкции 5 23.11.2008 22:11
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23
