Какие величины допускаемых напряжений принять в расчете для С235
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Для расчетчика КМ библия - это СП16.13330.2011
В данном СП таблица В.5 приложения В говорит нам что расчетное сопротивление проката из стали С235 Ry=230Н/мм2 И та же таблица нам говорит что прокат из стали С235 можно применять до толщин не более 8 мм. Про коэффициент надежности по нагрузкам - там от 1,05 (с.в. металла), до 1,4 (ветер). Усредненная может быть и 1,1. Это расчеты надо смотреть.
Свидетель ИГОФа :) |
эксплУатации.
Прям сразу готов браковать. 6 метров - не тот шаг, который нужно мельчить подстропильными конструкциями. Почти уверен, что без подстропилок смогу сделать легче ^_^ Коэффициент надежности по каждой нагрузке принимается отдельно. Для нагрузки от веса стальных конструкций он принимается равным 1.05, для снегового покрова - 1.4. Цитата:
Если хотите - можем провести экспертизу выданной Вам документации и написать лист замечаний с полноценными обоснованиями и все такое. |
Новомосковск (Тула)
Если подходить по нормам:
1 Все из С235 изготавливать нельзя. Фасонки ферм к примеру это первая группа конструкций, ну или вторая при толщине 6мм, а это как минимум 245 сталь. Т.е. в расчете по прочности С235 пойдет в запас 2 Расчетные сопротивления сталей указаны в приложении В СП 16.13330.2011, таблички с сайта непонятно откуда выбраны, не стал разбираться 3 Коэффициент надежности по нагрузке для каждого типа нагрузок свой, если один общий, то как правило усредненный берется, возможно вычисленный точно, возможно в запас, возможно нет. Зависит от того, как и где он его использует. Склоняюсь что Вы перемудрили. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Пока отвлекся уже все разжевали)) |
Конструктора - тоже гнать. нанять нормального строителя-проектировщика. |
Множиство строительных состояний деформации измеряется в промилле
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете? | 3,1415926... | SCAD | 50 | 04.05.2013 18:25 |
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать | Jedavi | Архитектура | 12 | 21.03.2013 13:26 |
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? | danola | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 12.06.2011 11:39 |
Завтра на объект приезжает пожарный надзор!!! Какие меры принять до их приезда? Я ГОРЮ... | S A S | Технология и организация строительства | 11 | 24.09.2010 21:36 |
