На какой высоте от конька должно располагаться слуховое окно холодного чердака двухэтажного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На какой высоте от конька должно располагаться слуховое окно холодного чердака двухэтажного дома?
Непрочитано 01.09.2016, 14:39 #1
fortruevgsk
Добрый день.
Создаю проект одноквартирного двухэтажного дома (АР), кровля четырехскатная шатровая с уклонов в 20 градусов, чердак холодный. Для вентиляции в карнизных свесах - софиты (приток), отток планируется через 2 слуховых окна расположенных на противоположных скатах.
Вопрос заключается вот в чем: на какой высоте от конька расположить слуховые кона, чтобы избежать застоя влажного воздуха?
Непрочитано 01.09.2016, 14:57
иваниваныч
Через слуховые окна вытяжку можно сделать, только поставив в них решетки. Установите лучше обычные аэраторы - в разы дешевле и проще.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.09.2016, 11:05
jtdesign
Riga
Тоже не вижу никакой необходимости в слуховых окнах, особенной архитектурной. Аэратор/колпачок на шпиле и все счастливы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.09.2016, 14:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
только с площадью входных и выходных отверстий не ошибиться.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 04:52
fortruevgsk
Спасибо!
К слову о площади отверстий (ссылаясь на СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ"):
8.7.6 Площадь продухов в скатныхкрышах должна составлять не менее 1/300 (как я понял, площадь скатов, а не кровли в плане)
8.7.7 Продухи должнырасполагаться:
а) равномерно на противоположныхсторонах крыши;
б) так, чтобы не менее 25 %необходимой площади продухов приходилось на верхнюю часть крыши (фронтон);
в) так, чтобы не менее 25 %необходимой площади продухов приходилось на нижнюю часть крыши (карниз).
Значит для отверстий в верхней части будет достаточно 25% от площади всех отверстий?
Как повлияет разница в площади "нижних" и "верхних" продухов на "здоровье" стропильной системы?
fortruevgsk вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 10:10
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
fortruevgsk, вам в помощь СП 17.13330.2011. А слуховые окна не только для вентиляции чердака, но и для выхода на кровлю. И тут я не согласен с товарищем архитектором из Риги.
СП 17.13330.2011 п.44 .... Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.
ГИП б/у вне форума
Толщина несущих стен ( 380 или 250!?) из кирпича для двухэтажного дома alena.house Каменные и армокаменные конструкции 14 20.04.2016 09:19
Какое расстояние должно соблюдаться от гостевых парковок до детской площадке и жилого дома?? людмила_20 Прочее. Архитектура и строительство 3 23.09.2015 08:47
Обязательно ли противопожарное окно должно быть неоткрываемым? niusya Прочее. Архитектура и строительство 13 25.08.2014 21:32
Какой вес должно иметь здание для применения плитного незаглубленного фундамента Drumfit Конструкции зданий и сооружений 26 12.04.2014 12:15
Каким должно быть расстояние от окон жилого дома до гаража? AVS Архитектура 7 15.02.2012 13:43
