Защитный слой больше нормы - нужен ответ стройнадзору
Увеличение защитного слоя - это уменьшение расстояния между арматурой, т.е. некоторое уменьшение несущей способности.
Если проектировщик выпустит новый лист проекта либо официальным письмом согласует то, что получилось - этого должно быть достаточно. |
Защитный слой бетона | Работнег | Железобетонные конструкции | 80 | 03.06.2020 11:55 |
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия | борзоййй | Железобетонные конструкции | 1 | 14.06.2016 14:25 |
Максимальный защитный слой для подколонника? | Bubbledrummer | Основания и фундаменты | 9 | 16.05.2013 02:52 |
Защитный слой в фундаментах | Regen | Основания и фундаменты | 6 | 10.08.2007 11:09 |
