Расчет кладки из блоков БГМ с учетом нагрузки от вент.фасадов
Legoвщик
Екатеринбург
как Вы 47 см насчитали?
прикинув на коленке: момент по консольной схеме с запасом 15кг/м2*3,3м*3,3м*0,5=82 кгм (подветренную не учитываем, там помещение ведь); продольная сила (316+69)кг/м2*3,3м=1270 кг эксцентриситет = 82/1270=0,065м=6,5 см |
ну да, внецентренную нагрузку от вентфасада тоже нужно учитывать.
к моменту от ветра нужно добавить (или вычесть) момент от вентфасада: 69кг/м2*3,3м*0,47м=107 кгм правильно, наверно, считать момент от ветрового отсоса, а не ветровое давление, т.е. 10.62, а не 14.17, добавлять к нему момент от вентфасада. делить суммарный момент на суммарную сжимающую силу от веса кладки и вентфасада, получится эксцентриситет. вот на него и считать внецентренное сжатие |
Legoвщик Регистрация: 26.09.2013
Екатеринбург
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Расчет рекламной конструкции (тотема) в SCAD c учетом пульсации ветра | JonST | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.07.2016 05:51 |
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. | Andrey.K | Расчетные программы | 4 | 12.04.2016 11:42 |
Теплотехнический расчет кладки. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.02.2013 16:46 |
