Как упаковать конические трубы для транспортировки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как упаковать конические трубы для транспортировки?
Непрочитано 09.09.2016, 09:37 #1
Dason
Добрый день,
Есть ли какие-то схемы упаковки именно для конических труб?
Трубы длиной 9,5м 440кг, конус 450мм на 350мм стенка 4-5 мм
Непрочитано 09.09.2016, 10:16
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можно на ложементах. Бруски 80х80 с фрезерованными пазами под стальную ленту. По краям прибить нашлепки с уклоном, чтобы не раскатывались трубы. Ширина брусков скажем 1350. Укладывать валетом - 450, 350, 450 и стягивать стальной лентой с замками. Ложементов штук 5 равномерно по длине. Стропить траверсой за выступающие концы. Как-то так ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 12:33
jtdesign
Riga
Такое видели?
jtdesign вне форума
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
