Как в Лире посмотреть дискретную арматуру в стержнях? ЛИРА САПР 2013 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лире посмотреть дискретную арматуру в стержнях? ЛИРА САПР 2013 R3
Непрочитано 13.09.2016, 11:59 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Читаю справку ЛИРЫ:
В модуле СТЕРЖЕНЬ реализовано два алгоритма подбора арматуры, которые выбираются пользователем:
-алгоритм дискретной арматуры с приоритетным расположением стержней в угловых зонах сечения
-алгоритм распределенной арматуры с равномерным расположением расчетных площадей по сторонам сечения
Можно ли посмотреть отдельно диаметры нижних угловых стержней в балке без подбора вручную по площади сечения?
Последний раз редактировалось РастОК, 13.09.2016 в 12:34.
Непрочитано 13.09.2016, 12:11
гувиев
инженер
Можно. В ЛИРЕ есть соответствующие кнопочки - угловая арматура и арматура у грани.
гувиев вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:13
гувиев
инженер
Вот
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 12:22
РастОК
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Что-же тогда имеется в виду в справке Лиры (см. первую запись) "два алгоритма подбора арматуры"? Можно ли посмотреть результаты алгоритма дискретной арматуры (где приоритетное расположение стержней в угловых зонах)? Насколько я правильно понимаю если выбран алгоритм дискретной арматуры, то вся подобранная арматура располагается в угловых зонах, без арматуры у грани стержня?
РастОК вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 12:28
1 | #5
гувиев
инженер
Если в характеристиках указали, что подбор арматуры будет выполняться с выделением угловых стержней, то при подборе арматуры будет отдан приоритет именно для углов.
Но может появится арматура у грани, если угловой будет не достаточно.
гувиев вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Как посмотреть реакцию опоры в пространственном каркасе здания того или иного элемента? карлсонъетка Лира / Лира-САПР 20 22.08.2012 17:12
Как в Лире 9.6 посмотреть схему образования пластических шарниров? Shawn36 Лира / Лира-САПР 1 13.03.2012 09:45
