Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли.
Украина
Так и ведут себя - как защемленные колонны. Можно попробовать высчитать точку защемления (она будет ниже поверхности грунта) , а можно попробовать рассчитать сваю "напрямую" в соответствии с рекомендациями приложения "В" СП24.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Делали подобное, правда не на такую высоту. Верхушки свай засыпали местным грунтом. В расчете сваи по грунту учитывали только ту часть которая была погруженная в несущий слой, основной расчет был по материалу, как написано выше.
Вариантов построения расчетной модели очень много. Для первого приближения можно взять свая - как защемленные колонны, далее можно моделировать пружинками, солидами и т.д.
Специалист по аварийному проектированию. |
Допускается ли устройство буронабивной сваи в пределах уровня грунтовых вод? | Нитонисе | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2021 17:10 |
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? | YVS | Основания и фундаменты | 8 | 18.03.2010 09:07 |
Сопряжение винтовой сваи с монолитным ростверком | mintay | Основания и фундаменты | 6 | 17.03.2010 09:20 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
