Поиск программы для автоматического выставления размеров в AutoCAD
А чем стандартный _.dimaligned не устраивает?
Слишком много времени уходит на соединение огромного количества точек, если их 3-4 тыс. и щелкать на каждую и ставить размер, это несколько дней, вот собственно ищу либо программу, либо человека, который смог бы ее написать, чтобы просто выделить все точки, задать отступ от размеров, нажать Enter и все в автоматическом режиме выставится.
----- добавлено через ~1 мин. ----- В том и дело, что цепочки не прямые, они с изломами, и каждый следующий размер под углом относительно предыдущего. |
пример бы посмотреть, т.к. не совсем понятно как должны ставиться размеры
Offtop: Цитата:
С такими запросами ты капитально ошибся разделом. Тебе надо в "Поиск исполнителей".
Ну, в данном случае может и получи'ться. Сам не программирую, но алгоритм предложу. Первый шаг внутри лиспа (или макроса или ещё чего) - выбор первой группы точек, второй - выбор второй группы точек. После этого код, который в каждом наборе расставляет точки по порядку (по какой-либо координате или ещё как там хочет автор) и выставляет наклонные размеры по цепочке а1-б1, а2-б2 и т.д. Правда, если точки расположены плотно, результат может не устроить наложением размеров друг на друга.
PS Так... Рисунок появился. Вроде как ещё проще - просто последовательная простановка наклонных размеров.
Век живи, век учись - ... |
это решается только программированием.
ну разве наверно можете скрипт написать, что бы размер проставлялся не по клику в точки, а по выбору их маской. но это всеравно очень много выборов надо сделать. |
Просто выделить все точки? Тогда размеров получится гораздо больше, чем требуется. Нужно правило для определения начальной и конечной точек размера. Например, полилиния, вершины которой являются этими точками.
По аналогии работает мною выше указанная функция "Быстрый размер" _qdim
Немного переделал программу отсюда.
Скорее для пробы - проверок и прочих удобств не предусмотрено. Код:
Заполнение размеров в Autocad из Excel | zenija2007 | AutoCAD | 9 | 18.09.2015 12:53 |
Связь своей программы с AutoCad через OpenGL | Golem-iq | Программирование | 31 | 15.05.2015 14:03 |
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad | WeMaN | AutoCAD | 18 | 30.05.2013 13:40 |
AutoCad 2013, проблема блок+ассоциативность размеров. | Cfytrr | AutoCAD | 6 | 31.10.2012 13:31 |
AutoCAD 2006, 2008. Почему стал преворачиваться текст горизонтальных размеров? | SergeyVM | AutoCAD | 6 | 08.04.2011 14:11 |
