Учет максимально допустимых перемещений стальных элементов в 21.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет максимально допустимых перемещений стальных элементов в 21.1
Непрочитано 13.10.2016, 17:23 1 | #1
SkyFly
Как-то привык что скад не считает прогибы, теперь вот решил разобраться. А ну-как полезная функция, с точки зрения автоматизации расчётов и отчётов.
И вот столкнулся. Задал конструктивный элемент (второстепенная сталежелезобетонная балка), задал для нее макс. относительное перемещение 1/200 своего пролёта (30мм). По расчёту не прошло. Лезу в факторы, пишет не проходит по прогибу. Посмотрел в расчётных сочетаниях перемещений -- прогиб порядка 20мм (должно проходить); посчитал балку в кристалле -- должно проходить. Залезаю в расчетные сочетания прогибов -- рисует цифру в 2 раза бОльшую, причем указанные комбинации, которые должны создавать такой прогиб не соответствуют появлению в балке максимального момента.
Кто-нибудь пользуется флажками "учет максимально допустимых перемещений"? В чем может быть косяк? (в целом на картинке вся суть вопроса).
Тип файла: spr Тех корпус.SPR (226.6 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось SkyFly, 14.10.2016 в 10:43.
Непрочитано 14.10.2016, 14:32
s7onoff
3004 элемент по Z - минус 28 мм.
Комбинация указанная дает нам ту же цифру. Правда постпроцессор РСП дает при этом только -24.83... Но одно дело прогибы, другое - перемещения. И вообще, прогибы по-хорошему, должны быть меньше, а они больше.. Странно это)
ID:	177676  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 14.10.2016 в 14:39.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 15:06
1 | #3
SkyFly
Ну, я бы тут подумал что при расчёте прогибов по какой-то причине нагрузки не переведены в нормативные.
Но вот у меня почему-то упорно пишет -50, да еще и комбинацию явно левую: из нагрузок не на эту балку.
У меня есть предположение что скад сходит с ума из-за соседних пластинчатых элементов, в которых задана очень маленькая жесткость (чисто для распределения нагрузок). Вот в них возможен такой прогиб, больший чем узловые перемещения.
SkyFly вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 13:31
DENver_M7
читаю книги
Не знаю как у вас, а у меня 3004 элемент прошел с первого раза.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 14:35
1 | #5
SkyFly
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
И действительно, чего это я...
Вы хоть тему то читали? Скриншот видели?
SkyFly вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 14:40
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
И действительно, чего это я... Вы хоть тему то читали? Скриншот видели?
Как бы вот
И вот после того как не прошло, вы начали делать другие телодвижения и задавать вопросы. Лично я из вашего сообщения понял это так. И показываю, что с самого начала по факторам всё замечательно.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 14:57
1 | #7
SkyFly
DENver_M7, в выложенной модели не задан в группах предельный прогиб (недоглядел, да, несколько раз задавал-перезадавал группы), вот и проходит.
Если бы вы не поленились развернуть диаграмму факторов, вы бы увидели что проверки по прогибам там нет. "Зри в корень!".
Подводя итог темы, у меня в расчётных сочетаниях прогибов выводится редкая ересь. А значит эксперимент с полной автоматизацией расчёта стальных конструкций стоит признать неудачным.
SkyFly вне форума
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов const-13 Металлические конструкции 11 26.10.2014 23:27
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
