Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли место быть шарнир в монтажном стыке полуферм
Непрочитано 19.10.2016, 19:34 #1
kolyokrus
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Можно ли использовать шарнир в верхнем поясе при стыковке двух полуферм. При этом по нижнему поясу- фланцевое соединение. Если нет, то большая просьба в вкратце описать почему. Нагрузка в поясе порядка 10 т. Опирание рам- шарнирное. Такое решение аргументировано условиями монтажа конструкции. не обращайте внимания на корявость рамы (рисовал на скорую руку).
ID:	177907  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177909  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2016, 08:35
s7onoff
возьмите простейшую стойку, закрепите её шарнирно. Сожмите. А теперь возьмите ту же стойку, только в середине воткните шарнир и опять сожмите. Просто мысленно. Вы считаете, что никакой разницы не будет?
Плюс, посмотрите на работу своей рамы на половину снега (левую или правую).
Катюшин - здания из рам переменного сечения - страница 389.
С другой стороны, при такой решетке Ваша рама и без того трехшарнирная.
Непрочитано 20.10.2016, 08:52
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/12449
----- добавлено через 32 сек. -----
s7onoff, что конкретно тебя смущает в данной схеме?
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 09:11
| 1 #4
s7onoff
wvovanw, ничего не смущает, но трехшарнирные рамы переменного сечения обычно выполняются вот такой формы - это, наверное, экономичней.
ID:	177918  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 20.10.2016 в 09:30.
Непрочитано 20.10.2016, 09:29
1 | #5
Бахил
Царицын
Если болтовое соединение проходит на срез, то всё нормально.
kolyokrus, не понял, что тебя смущает? Узел в коньке по любому шарнирный. Хоть на фланцах, хоть на одном болте.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 09:32
| 1 #6
usernameisden
Вам бы в середине стойку поставить иначе получается не треугольник а четырехугольник. Тогда вопрос отпадет.
usernameisden вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 09:43
wvovanw
s7onoff, ты верно глаголишь, надобно стоечку по центру .
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 09:44
разлив
Тоже не увидел ничего страшного в данном решении. Трудоемкость конечно повыше будет, но совсем чуть-чуть
разлив вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 10:09
| 1 #9
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от разлив Посмотреть сообщение
Когда пояс фермы работает на момент без необходимости, это не страшно. Это просто глупо.
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Проще перевернуть центральные раскосы, т.е. сделать их восходящими (от нижнего пояса к верхнему в центр). Это позволит:
1. Убрать ненужный момент в центральных панелях верхнего пояса от нагрузки на ферму, т.е. привести ее в узлы.
2. Убрать смертельно опасный момент в центральных панелях верхнего пояса от продольной силы в поясе и его несоосности.
3. Закрепить сжатую панель пояса от потери устойчивости в плоскости фермы. Не очень хорошо, что элемент в середине пролета работает на сжатие по консольной схеме с м=2.
Кутузов вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 10:25
s7onoff
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
и распрямить две панели НП до треугольника, да. ой, они уже итак прямые.
Непрочитано 20.10.2016, 10:42
Бахил
Царицын
Да, стоечку желательно поставить. Даже 2 парные.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 12:02
Baumann
homo soveticus
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Получается, что две верхние связи-лишние.. Если поставить еще стойку посередине-тогда шарниры только на опорах останутся. В общем, как обычно, все упирается в расчетную схему. И в статическую определимость)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 12:45
s7onoff
Baumann, не знаю, что упирается в расчетную схему и в определимость, но со стойкой и без стойки - это две принципиально разные рамы, работающие по принципиально разным схемам.
Непрочитано 20.10.2016, 13:43
Baumann
homo soveticus
Я и об этом. На миниатюрах четко показано. У автора путаница с этими схемами.. Любой учебник по строймеху в самом начале подробно описывает разные схемы, в т.ч. дает понятия "статической определимости". Вопрос "шарнир или нет" не имеет большего значения, чем схема, а с ней, похоже, проблемы...
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 15:05
Можно такую херовину поставить. Быстроразборные здания такую вещь имеют.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 17:36
kolyokrus
1.само собой есть стойки на обеих полуфермах
2. меня интересовал вопрос, можно ли делать чистый шарнир. Ни в учебниках, ни в пособиях я не встречал, чтобы так делали, хотя в расчете все узлы шарнирные.
kolyokrus вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 17:47
str02
питер
Я понял что меня смущало в данной схеме.
Центральные раскосы. Они должны сходится в верхний узел, который сжатый и шарнирный. А тут раскосы сходятся в нижний узел, и нормальный фланцевый стык на в.п. болтах уже не сделать.
Остается или расцентровывать раскосы, с приличным плечом, или смещать нижний узел на полтора метра относительно верхнего и один раскос приваривать на монтаже.
По самому же верхнему узлу нужно уточнить:
Вы его делаете в реальном здании или это какой то курсовик?
Если данная работа реальная, под изготовление и монтаж, то данный узел излишне усложнен в изготовлении и массивен по отношению к самой ферме.
А если это курсовик, то ничего не мешает сделать такой верхний узел. Нужно только не забыть поставить стойку, проработать нижний узел, и помнить что беспрогонная ферма уже не выйдет.
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 20.10.2016 в 17:56.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 17:51
kolyokrus
И если не сложно, подскажите, как рассчитать стыковой сварной шов, соединяющий элементы под углом и работающий на растяжение (есть ли вообще методика?)
Условия на картинке.
Заранее спасибо!!!
Непрочитано 21.10.2016, 00:03
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от kolyokrus Посмотреть сообщение
А с чего Вы взяли, что шов стыковой?
slava217 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 01:52
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
к #18. Зрительно кажется, что нет равновесия узла.
sasha_ вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? Biovstu Металлические конструкции 58 02.12.2012 17:52
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
