Может ли база фундаментов быть одинаковой для стоек разной высоты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли база фундаментов быть одинаковой для стоек разной высоты?
Непрочитано 14.11.2016, 16:14 #1
rbk
Всем привет!
Возник у меня вопрос при разработке КМД. Разрабатываю обслуживающие площадки. В КМ дан только один узел базы стойки площадок. А стойки имеют длину от 1 до 9 м. Сечение у них одинаковое двутавр 20К1 и крепятся фудаментными болтами М16х300мм. Нагрузка на стойки не указана, принимаю конструктивно, т.е. не более 5т. Смущает, что дан один узел на стойки разной высоты. Или это нормально?
Непрочитано 14.11.2016, 16:33
s7onoff
ой, 20К1 на стойки площадок? А что там за площадки такие, что нужен 20К1?
Вангую, что проектировщик... непрофессионал.
Метровую стойку из 20К1 я бы ставил в качестве противотанкового препятствия, вместо "ежей".
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 16:41
rbk
Меня чет и 2 фундаментных болта диаметром 16 на такую махину в 9 метров смущают
rbk вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:43
Tyhig
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Может быть как раз профессионал, но заставили сделать за 5 минут ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.11.2016, 16:49
s7onoff
rbk, 1 - где там про два болта, 2 - может там связевый каркасик
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 16:54
rbk
каркасики связевые, завязывающие 4 стойки вертикальными связями и распорками и эти каркасики одинаковые при разной высоте стоек
rbk вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 17:13
s7onoff
Может покажете картинку?
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 18:02
rbk
Прошу прощения за качество картинки
ID:	179124  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179126  Нажмите на изображение для увеличения
rbk вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 18:12
| 2 #9
Бармаглотище
КМ, КМД
Дело КМДшника - сделать КМД по принятым в КМ решениям, если решения не являются откровенно аварийными (в этом случае, для предотвращения визитов к следователю, пусть и в качестве свидетеля, рекомендуется громко заорать "аларм, аларм! Шеф, усе пропало!"). Можно сколько угодно рассуждать - но изменение даже запятой в общих данных требует согласования с разработчиком КМ.
На первый взгляд - ничего криминального нету в одинаковых узлах. Считать бесплатно лень. Мое мнение - делай, как в КМ нарисовали, и не морочь голову себе и людям = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 19:13
viqa
проектировщик
беларусь
унификацию пока не отменяли. и одинаковый габарит тоже может быть оправдан. мы не знаем какие условия были поставлены
viqa вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 04:41
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Может там у заказчика вагон двутавров 20К ржавеет, деть некуда.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 11:02
| 2 #12
olegrussia
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Дело не в этом. Блоки одинаковые + одинаковый сортамент. Я бы тоже из одного сечения сделал. И уж базу колонн бы 100% одинаковую.
olegrussia вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:11
gorbun
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Всегда так делаем
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 17:57
*KSV*
Сообщение от rbk Посмотреть сообщение
Или это нормально?
Нормально
*KSV* вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 18:37
wvovanw
ставь куда хочешь 20К1
а если в объекте куча разной высоты подобных стоек и проект нужно сделать "вчера", то никто и долбаться с разными сечениями и уж тем более разными узлами не будет, о чем я всегда и всех предупреждаю, но им же нужно "вчера", поэтому - унификация рулит!
wvovanw вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Какие ориентировочные размеры фундаментов могут быть под силосы цемента vlasctelin Основания и фундаменты 31 25.10.2019 13:13
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
