При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации??
Непрочитано 16.11.2016, 00:13 #1
Diman i Ch
Есть фундамент для здания(планируется гдето 7 этажей) рядом планируется второе двухэтажное. есть желание сделать это одним зданием сложной конфигурации, соединив их между собой. может кто-нибудь подскажет какого размера должна быть эта соединяющая часть(какие условия должны быть соблюдены), чтобы знание считать единым?? что-то не могу найти нигде информацию.
Непрочитано 16.11.2016, 07:32
juri18
Инженер
А зачем соединять? Поставьте просто рядом. Деформационный шов в любом случае необходим, т.к. разная этажность.
Сейсмика также не рекомендует соединять.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 11:18
Diman i Ch
деф. шов будет. а соединять желание было, чтобы отказаться от пож. проезда между ними, так как он занял бы больше 15 метров с отступами от зданий.
Diman i Ch вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:34
DJo Frey
Архитектор
Считаю, если корпуса имеют связь между собой через проёмы, то можно принимать их как одно здание.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 11:47
Diman i Ch
может кто-нить встречал нормотивку по вопросу, чтобы не быть голословным? мои поиски не увенчались успехом(
Непрочитано 16.11.2016, 12:03
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Diman i Ch Посмотреть сообщение
Вся "нормативка" связана с этим вопросом. Проектировщик сам принимает это как исходное условие для дальнейшего проектирования - проектирует он одно здание или два. Как ему самому удобней, и как удобней заказчику. Какое функциональное назначение у этого здания или зданий принимает заказчик и проектировщик. Исходя из этого определяются размеры пожарного отсека, противопожарные преграды, деформационные швы, и прочее, и прочее...
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 14:10
Diman i Ch
наверное тоже не все так просто, так как обратившись с консультацией к пожарному инспектору(на тот момент два объема были соединены переходом на уровне 2го этажа), он ответил что это однозначно два здания и в отношении пож. проездов нужно смотреть к каждому отдельно. поэтому у меня и возник вопрос, какие минимальные условия требуется соблюсти.
Непрочитано 16.11.2016, 14:34
DJo Frey
Архитектор
Ну просто он так это видит, и всё. Переход между двумя зданиями. Если бы эта соединительная часть не была похожа на переход, которому нет нормативных определений (но зато есть противопожарные требования в 5.4.19 СП 2.13130.2012), то наверно, он ответил бы по другому. У нас с экспертизой была ситуация, что пришлось сделать дополнительно помещения в переходе между двумя корпусами одного здания, чтобы перестать считать его переходом, и начать считать коридором. По мнению эксперта это было очень важно.
Похожий вопрос: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119064
Последний раз редактировалось DJo Frey, 16.11.2016 в 14:41. Причина: добавление ссылки
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 15:09
Diman i Ch
вот и я пришел к выводу, что там будут помещения помимо коридора. просто не был уверен, что это спасет, нигде в документации не нашел, что дескать, вот так вот это переход между зданиями, а если вот так, то это уже часть здания, связывающая корпуса. но судя по вашему опыту это решение помогло. спасибо!
Непрочитано 16.11.2016, 15:17
DJo Frey
Архитектор
По своему опыту советую сразу консультироваться у тех людей, которые будут контролировать Ваш проект. Сколько людей - столько мнений.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 07:06
VMT
Противопожарный проезд вокруг здания требуется только для Ф1,1 и Ф4,1 (это однозначно указано в СП4 п.8,1)
Если ваши здания другого типа, то проезд между ними не нужен, а расстояние определяется уже относительно степени огнестойкости.
PS: поменьше доверяйте инспекторам-пожарникам, они частенько собственных нормативов не знают.
А уж если хочется консультации - выходите на спецов вневедомственной экспертизы.
VMT вне форума
Минимальное расстояние между временной бытовкой и строящимся зданием? vit.z. Технология и организация строительства 14 13.08.2024 09:29
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Какие условия определяют, что два отдельных блока соединенных переходом являются одним зданием? host29 Архитектура 10 07.04.2015 12:39
Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой? radchenkoartyom Обследование зданий и сооружений 3 19.11.2014 11:14
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
