Установка HDI на DWG TrueView
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка HDI на DWG TrueView
Непрочитано 16.11.2016, 13:58 #1
3Dmitriy
Необходимо печатать DWG файлы.
Автокада у нас нет (дорого) поэтому открываем и печатаем файлы с помощью DWG TrueView.
На компе установлена Windows 10.
Вопрос собственно и заключается в том как установить HDI драйверы на DWG TrueView
в архиве поставляемом с принтером 4 файла с расширениями:
hdi
drc
hif
dll
Непрочитано 16.11.2016, 18:41
kp+
идущий по граблям
Диспетчер плоттеров в DWG TrueView точно такой же, как и в самом Акаде, процедура установки ничем не отличается, хелп в помощь.
Offtop: А HDI-драйверы на все плоттеры, что мне встречались - бяка
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 14:40
3Dmitriy
Да, диспетчер плоттеров на вид точно такой же. Но при попытке установить HDI драйвер появляется ошибка. Отказано в доступе.
Не понятно в чем проблема.
3Dmitriy вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 14:42
Да вашу за ногу!
Для начала в том что ни шиша не видно
Непрочитано 17.11.2016, 15:11
kp+
идущий по граблям
Сообщение от 3Dmitriy Посмотреть сообщение
Отказано в доступе. Не понятно в чем проблема.
Что по этому поводу говорит Ваш сисодмин? Попробуйте запустить Trueview под правами администратора.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 18:04
3Dmitriy
Сисадмина у нас нет.
На всякий случай убрал галочку "только чтение" с папки, в которой Trueview установлен.
Запускаю Trueview c правами администратора Manage Plotters --> Add-A-Plotter Wizard --> Далее --> Выбираю "My Computer" --> Далее --> Have Disk ... --> kipk12.hif
Всё, после этого появляется ошибка "отказано в доступе" (вот снимок экрана: https://yadi.sk/i/cBY38URhyq8Vo
Файлы с другими расширениями установщик не видит.
3Dmitriy вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 11:23
1 | #7
kp+
идущий по граблям
Запущенный случай... поищите в гугле/яндексе по словам "стать владельцем папки windows 10".
И не должен, т.к. нужны именно hif-файлы.
А если с установкой hif-драйвера такой головняк - что мешает использовать обычный виндовский драйвер? Качество печати не страдает. Единственное, нестандартные форматы труднее настраивать, но тоже решаемо.
Последний раз редактировалось kp+, 22.11.2016 в 11:30.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 15:11
3Dmitriy
Да, всё получилось. Спасибо.
Изменил разрешения для папки Autodesk везде где её нашел.
3Dmitriy вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Как установить DWG TrueView Barkas99 Прочее ПО от Autodesk 14 15.02.2022 09:53
Автоматическая ассоциация файлов DWG с TrueView при открытии. как убрать ssn AutoCAD 28 17.02.2016 14:02
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? Сергей Юрьевич Инженерные сети 46 09.10.2015 22:14
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
