Нужен ли лифт на 4-х эт. магазин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли лифт на 4-х эт. магазин?
Непрочитано 25.11.2016, 17:28 #1
o_neb
Здравствуйте. Делаю проект магазина.Нужен ли лифт на 4-х эт. магазин,
если на 4-ом располагаются административные помещения магазина?
1эт. торговый зал
2эт. торговый зал
3эт. 8 400 торговый зал
4эт. 12 600 админ. помещения
4.11* Пассажирские лифты предусматриваются:
во вновь проектируемых общественных зданиях - при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа (если на них не распространяются требования СП 59.13330)
Непрочитано 25.11.2016, 17:47
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
Да нет, не нужен, и эскалаторы не делайте, только лестницы закрытого типа и дверь минимально возможную.
GMG вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 18:20
иваниваныч
Сообщение от o_neb Посмотреть сообщение
И какие еще вопросы? И не забудьте п. 4.13 того же СП 118.13330.2012
Число пассажирских лифтов определяется расчетом и должно быть не менее двух.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 20:05
| 2 #4
Anton_Br
1)Если подойти с позиции обывателя (например будущего арендатора торговых площадей) нужен хотя-бы грузовой лифт или лифты (хотя бы один грузопассажирский). Если не будет грузового лифта (торговые площади выше 1-го этажа будет крайне сложно сдать). Например захотят разместить мебельный магазин или магазин сантехники. Количество и грузоподъёмность лифтов определяется вместе с технологом.
2)В отношении МГН - отсутствие лифтов в здании согласовывается с местными органами соцзащиты.
СП 59.13330.2012 говорит о необходимости устройства лифтов или подъёмников:
"5.2.17 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на проектирование"
3) Читаем следующий пункт СП 118.13330.2012 (после того п. 4.11* который вы вырвали из контекста и ссылаетесь на него) п.4.12 "Необходимость установки грузовых лифтов и других средств вертикального транспорта, не указанных в настоящем разделе, следует предусматривать в соответствии с технологическими требованиями." А необходимость установки грузовых лифтов есть
P.S.Я это к чему - отсутствие лифтов в вашем 4-этажном здании с такими площадями глупость редкостная. Кстати а кто мешает МГН работать в административных помещениях 4-го этажа? Подкину оригинальную идею - наверх все поднимаются по лестницам, а спускаются по трубам как в аквапарке и быстро и весело...
Последний раз редактировалось Anton_Br, 25.11.2016 в 22:17.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 10:22
o_neb
после расчета, к примеру: мне достаточно 2 лифта,могу я расположить 2-ой лифт(грузопассажирский) с холлом в стороне от гл. входа(поз.2)
Последний раз редактировалось o_neb, 26.11.2016 в 10:34.
o_neb вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 12:03
иваниваныч
Можете располагать лифты где угодно, это целиком на Ваше с Заказчиком усмотрение.
Непрочитано 26.11.2016, 12:05
tyuk
четырехэтажный магазин без лифта это нечто )
tyuk вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 13:21 4 этажа - это не 16 этажей!
Leu
Лифты придумали БУРЖУИНЫ, которые привыкли к роскоши и... :-((( а вот в советское время пятиэтажки (хрущовки) делали вааще без лифтов. Вот?! И потом, чем больше ходишь пешком, тем дольше живешь!!!!!!! Да!
Вывод: лифты в 4-х этажном здании (магазине) вааще не нужен. :-)
Leu вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 16:42
Anton_Br
Ну я бы на вашем месте сделал загрузочную с дебаркадером и заездом автотранспорта. Например я вот так рисовал. Этот торгово-офисный центр уже лет 10 работает
А может вам есть смысл лифт вдинуть глужбе так чтобы его задняя стенка была по оси "В" тогда получится и дебаркадер и загрузочная, которая будет и для 1-го этажа (ваша двустворчатая дверь останется)
Лифт поз.1 сделать чисто пассажирский красивый (я бы поставил на 630 кг). Лифт поз.2 сделать грузовой на 1000 кг.
Последний раз редактировалось Anton_Br, 26.11.2016 в 16:50.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 21:20
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Leu Посмотреть сообщение
Это сарказм, или от большого ума? ТС даже ссылку на нормы привел, а ты ...
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 18:02
tyuk
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А я головой еще не разучился думать, а не только нормы читать. Так и вижу как каждое утро вниз вверх по лестнице бегает стая грузчиков с товаром бодро разгружаю прибывшую фуру
tyuk вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 13:46
| 1 #12
Anton_Br
При этом они пыхтят матерятся и вспоминают добрым словом проектировщиков и арендодателя. ИМХО без лифтов делать маразм. Топикстартер уже это понял. Надо теперь ему грамотно лифты расположить
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 14:56
o_neb
Тема закрыта,всем спасибо!!!
Учту ваши предложения!
o_neb вне форума
Как обосновать отделу архитектуры, что вход в магазин который выходит на проезд соединяющий две улицы является уличным фасадом? Nagasaki Прочее. Архитектура и строительство 10 01.12.2015 11:14
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Лифт в лестнично-лифтовом холле Route Архитектура 2 17.12.2010 14:32
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
