REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
erikbond, может быть, просто в проект не загружены стили аннотации? В выпадающем списке в "Свойствах" что отображается?
Мой блог по Revit |
erikbond, см вложение
Если там пусто - используйте "Копировать стандарты проекта - Типы аннотации для арматурных стержней" из какого-нибудь другого проекта
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Проблема была в одном из типов обозначения. Стоял именно косячный какой то. Переставил на другой, все заработало. Спасибо!
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? | Тиберий | Железобетонные конструкции | 8 | 01.11.2014 18:51 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG | Zets | AutoCAD | 7 | 20.04.2013 15:05 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
