СП 16 не учитывает климатический район при расчёте сварных соединений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 16 не учитывает климатический район при расчёте сварных соединений?
Непрочитано 03.12.2016, 19:44 #1
eilukha
Ранее в п. 11.2, СНиП II-23-81* учитывался климатический район при расчёте сварных соединений коэффициентом гамма_wz и гамма_wf. Теперь же в СП 16 аналогичного коэффициента нет.
Вопрос: СП 16 не учитывает климатический район при расчёте сварных соединений?
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27
Прочность сварных соединений при переменных нагрузках Под ред. В. И. Труфякова CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2010 13:30
Нормирование сварных соединений по прочности. Замена контактной сварки. ssaper Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2010 00:25
Климатический район для МК и общие данные КМД Elbran Конструкции зданий и сооружений 6 09.09.2008 21:25
