Физические свойства уголка 50х50х3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Физические свойства уголка 50х50х3
Непрочитано 05.12.2016, 09:02 1 | #1
Zhzhotwolf
Под какой силой на одну грань уголка размером 50х50х3 начнет выгибаться от прямого угла? Длина уголка 5см. Спасибо
ПС:
При колебании в 12 баллов уголки отогнулись. Я бы хотел просчитать выдержат ли эти-же уголки колебания в 10 баллов. Для этого мне не хватает только предельной нагрузки, которая может выдержать уголок на отклонение от прямого угла!
Последний раз редактировалось Zhzhotwolf, 05.12.2016 в 11:25. Причина: Дополнение
Непрочитано 05.12.2016, 10:38
| 1 #2
wvovanw
под достаточной силой
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 11:15
igr
Конструктор
Сразу начнет выгибаться, как приложишь
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 11:21
Zhzhotwolf
Zhzhotwolf вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 12:03
на какой минимальный угол может отклонится уголок от прямого угла?
Непрочитано 05.12.2016, 12:07
1 | #6
Liukk
Сообщение от Zhzhotwolf Посмотреть сообщение
Расчёт методом КЭ займёт пару минут, дольше модель строить. Но для расчёта необходимо знать:
1. из какого материала сделан уголок? Пределы прочности и текучести, модули упругости и сдвига
2. схему приложения нагрузки.( распределённая или точечно приложенная) Прощадь и место приложения нагрузки.
3. "предельной нагрузки, которая может выдержать уголок на отклонение от прямого угла!" Каковы допускаемые отклонения, а также деформации (упругие или пластические)?
А вот методику расчёта конструкции (точнее изделия) при вибрациях уже давно ищу (вот мне только нужно воздействие не в баллах, а в м/с^2 и длительности воздействияв мсек)
Liukk вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 12:27
igr
Конструктор
Что это за колебание 12 баллов?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 12:35
Zhzhotwolf
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
1) Стальной катанный. Физических характеристик не знаю.
2) во вложении. Простите что так плохо отрисовал.
3) допустимое отклонение 2 градуса
Вот тут вертикальное колебания. Ускорение при 10 балах не известно, ищу в интернете
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 12:36
Zhzhotwolf
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Пробный стенд для заключения
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 13:01
Zhzhotwolf
Стальной катанный.
Нагрузки - вертикальные колебания.
Непрочитано 06.12.2016, 07:55
Liukk
1.Стали бывают разные - марку уточните
2. Это не эскиз. Сделайте более качественно. силы какие сосредоточенные или распределённые? площадь на которую действует сила (это чтобы не считать контактные напряжения)?
3. отобразите на чертеже, чтобы понятно было.
А силы показаны горизонтально...
Liukk вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 08:07
igr
Конструктор
амплитуда, частота колебаний. что к уголкам прикручено? почему 2 градуса?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 08:33
Zhzhotwolf
Уголок гнутый равнополочный по ГОСТ 19771-93 стальной. (остальных характеристик не знаю) Стандартный.
Уголок закреплен к жб плите перекрытия (потолок) при помощи распорного анкера.
Силы сосредоточены, площадь воздействия 15кв.см.
Силы действительно горизонтальные. Плита полистиролбетонная выгибает 2 уголка, которые крепятся к ж/б каркасу здания с одно и с другой стороны, при землетрясении.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 08:55
Zhzhotwolf
Можно попробовать применить формулу из серии 2.440-2 в.1 для узла 3, в ней как раз проверка полки уголка на отгиб, но насколько она применима в данном случае хз...
А вобще уголок 50х3 маловат будет для данного крепления, если брать по аналогии с разработанным ласапедом, то там не 50мм, а 100мм
А можно на сам расчет посмотреть?
Непрочитано 06.12.2016, 09:10
Liukk
В данном ГОСТе указано: "Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные уголки, изготовляемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из стали углеродистой обыкновенного качества, качественной конструкционной и низколегированной."
Под эти параметры подпадают несколько десятков марок сталей...
А раньше было ...
Стальной катанный.
Ну и как тут задавать условия программе? Она же тупая, сама думать не умеет.
Чертёж!!!! (площадь полки уголка 5х5 и длиной 5см (как было указно ранее) всего 25 см^2)
Выложите Вашу методику расчёта на сейсмостойкость, пожалуйста.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 13:06
Zhzhotwolf
А раньше было ...
А что за программа?
Непрочитано 06.12.2016, 13:25
Liukk
А что за программа?
SolidWorks Simulation
И выложите Вашу методику расчёта на сейсмостойкость, пожалуйста.
Liukk вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 13:32
Vas130274
На 2 градуса отогнется при нагрузке 1260кг/м,
но для стали С-235 по прочности только 630кг/м
Vas130274 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 19:11
Liukk
Вопросы к ТС.
Прикинул. 2* на длине 50мм дают линейное отклонение 1,7 мм. Думаю, что гнутые уголки имеющиеся в продаже, имеют отклонения намного больше. Как сравнивать будем?
Я конечно не специалист по полистирол бетону (только по обычному, тяжёлому), но что-то подсказывает мне, что тут что-то не чисто. Уголок, даже такой хлипкий как гнутый, при сгибании мягкой плитой должен оставить в ней очень сильную вмятину, тем более, что при длине 5см у него должна быть достаточно приличная жёсткость и согнуть его (т.е. довести какую либо полку до состояния пластичности) хотя бы не пару мм нужно очень постараться. Сейчас лень считать да и пока смысла в этом не вижу..
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 06:33
Zhzhotwolf
Как таковой методики нет. Мы на стенде его шатали. Но по ошибке запустили на 12 балов, а не на 10. Поэтому хотелось бы хотябы теоретически знать что было бы расшатай мы его на 10 баллов. Единственные цифры, которые дали при заключении это горизонтальные ускорения на разных высотах.
Свойства выделенного объекта не отображаются в выпадающих окнах панелей инструментов AutoCAD2014. afsokolov AutoCAD 1 15.12.2015 14:25
Задать слою свойства назначенные объекту чертежа _Vlad_ Программирование 4 07.06.2013 16:44
Свойства материала ! при контактной задаче ... Shamatarev ANSYS 15 27.09.2011 15:16
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
