Проверка (обследование) дымовых и вентиляционных каналов в жилом фонде
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
1. Существующие методики проверки состояния вентканалов могут быть любыми, в т.ч. и ошибочными. Вам нужно основываться на требованиях строительных норм. Даже указания производителей оборудования не являются регламентирующим документом. Потом всё зависит от необходимости составить Акт или выполнить Обследование. Но всегда проверяется проектное сечение канала и тяга.
2. Воздухообмен в помещениях предусматривается только при естественной вентиляции, т.к. при выключенном вентиляторе вполне может образоваться обратная тяга. Нежилые помещения с низкими требованиями к шумозащите могут иметь искусственную вентиляцию с механическим побуждением, что не отменяет/заменяет собой естественную, как наличие лампочки не отменяет требование к естественному освещению. 3. В каждом помещении по всей квартире (всему дому), ибо результат такого осмотра/обследования является важной характеристикой состояния инженерных сетей жилого фонда и может повлечь за собой необходимость внесения изменений в технический паспорт с соответствующими согласованиями. Часто при перепланировках обращают внимание только на строительные конструкции, забывая про сети. 4. Косвенным, визуальным осмотром - по фиксации движения продуктов сгорания. Измерительным - замером температуры на поверхности дымохода. И др. |
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов? | immelnikoff | Инженерные сети | 1 | 22.06.2015 13:59 |
Проход вентиляционных каналов через перекрытия в шахте | rik2891 | Технология и организация строительства | 2 | 09.09.2013 11:45 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии при утеплителе экструдере | Viktor777 | Архитектура | 6 | 01.09.2012 22:20 |
Устройство дымовых каналов в каркасных многоэтажках. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 24.08.2009 22:32 |
