Районы применения эвакуационной лестницы 3-го типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Районы применения эвакуационной лестницы 3-го типа
Непрочитано 15.12.2016, 13:24 1 | #1
strsystems
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Начну с общего описания ситуации.
Район и подрайон объекта - II и IIг. Этажность - 4-ре (в том числе подвал). Назначение 1-го и 2-го этажа - торговые залы (Ф3.1), 3-го этажа - офисные помещения. Площадь каждого этажа - 335м2. Класс к.п.опасности - С0, степень - II.
В качестве второго эвакуационного выхода используется наружная открытая лестница 3-го типа.
Ситуация следующая. Отдали проектную документацию на экспертизу. От эксперта по пожарной части пришло замечание касаемо п.7.1.10 СП1.13130.2009 - смысл замечания - запрет на использование наружных "открытых" эвакуационных лестниц во всех районах кроме IV-го и IIIб подрайона (если читать от обратного). В противовес этому замечанию есть п.6.12 СП118 "Общественные здания" который наоборот разрешает устраивать наружные открытые лестницы 3-го типа, да еще и во всех климатических районах (как раз для второго эвакуационного выхода).
Т.е. как я понимаю, один СП противоречит другому? Или есть нюансы?
Последний раз редактировалось strsystems, 15.12.2016 в 14:50.
Непрочитано 15.12.2016, 14:49
Tyhig
Ответ не знаю.
Но к размышлению также ещё вот куча разных норм на разные виды климатических районов и подрайонов :
Климатический район по ГОСТ 16350-80 (г. Санкт-Петербург II8)
Климат - (Умеренно-континентальный и т.п.)
Климатический пояс (II для Воронежа) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года)
Климатический регион (III для Воронежа) ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ
Климатический подрайон (IIВ для Воронежа) СП 131.13330.2012 Строительная климатология
А в СП1.13130.2009 чётко не написано по каким нормам изыскивать этот район. НЕ уверен, но подозреваю, что по ГОСТ 16350-80 и по СП 131.13330.2012 один город может быть в разных районах...
7.1.10 В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме стационарных лечебных учреждений).
При этом далее в то же СП1.13130.2009:
7.1.18 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 - для зданий III степени огнестойкости;
30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
что может решить вашу проблему.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 15:07
иваниваныч
п.7.1.10 СП1.13130.2009 разрешает применение открытых лестниц для IV климатическом района и в IIIБ климатического подрайона в смысле, что все эвакуационные лестницы в этих районах могут быть открытые (в т.ч. и основные эвакуационные выходы).
п.7.1.18 СП1.13130.2009 прямо разрешает открытые лестницы во всех районах, но только в виде второго выхода и не выше второго этажа. Противоречия нет. Но если у Вас эвакуация с 3-го этажа, то уже нарушение.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 15:20
Tyhig
В Санкт-Петербурге, кстати, IIБ по СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
Сурово, не знал. Спасибо.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:51
strsystems
Но как быть тогда с п.6.12 СП118.13330.2012 "Общественные здания? У нас гос. экспертиза пропускает такие лестницы 3-го типа на "ура", если они используются в качестве 2-го эвакуационного выхода.
Два СП имеют разные организации выпуска. Как я понимаю речь о приоритете какого либо СП над другим СП стоять не должен. Или же все таки такой приоритет имеется?
Вроде оба пункта говорят об одном и том же, но п.6.12 конкретизирует - лестница 3-го типа, и в качестве 2-го эвак. выхода.
На третьем этаже у нас офисы, а это уже класс Ф4.3 - п.8.3.5 "В качестве второго эвак. выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствует требованиям таб.28", в нашем случае это 20/12м.
На данный момент, вроде сошлись с экспертом об ограничении количества эвакуируемых со 2-го этажа - 70 человек.
strsystems вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 02:32
strsystems
Уважаемые коллеги.
Всех благодарю за ответы по интересующему меня вопросу. Большое спасибо.
Помогите написать код в ЛИСПе для построения развертки двух пересекающихся цилиндров Bezzvyka LISP 18 12.09.2013 09:17
Гуру помогите с узлом оголовка VITIOK Металлические конструкции 6 04.09.2013 03:04
помогите подобрать подкрановую балку 540170 Конструкции зданий и сооружений 8 29.03.2013 10:31
Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон tolkouchus Конструкции зданий и сооружений 6 23.10.2012 20:07
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
