Пропадает курсор и исчезает объект. Автокад 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает курсор и исчезает объект. Автокад 2017
Непрочитано 16.12.2016, 23:55 #1
Colin229
Я новичок в автокаде и решил создать тумбу. Создал тумбу, решил добавить раковину, для этого закинул чертеж раковины, чертёж оказался очень большой. После манипуляций масштабирования, у меня пропал курсор а когда двигаю камеру то и вовсе моя тумба исчезает а иногда из "концептуальный" вида сама превращается в 2D какрас. Как можно решить эту проблему ии-за чего она могла появится.
З.Ы. Думаю может проблема в том что тумба находится оч далеко судя по координатам от центра.
https://youtu.be/asor4WNQ-Cw записал видео чтобы было более понятно что происходит
Название: Скриншот 2016-12-16 22.52.59.png
Последний раз редактировалось Colin229, 17.12.2016 в 17:52.
Непрочитано 19.12.2016, 10:13
Bull
Сообщение от Colin229 Посмотреть сообщение
так переместите куда надо, если так.
команда _zoom с опцией _all покажет всё на экране. Если расстояние между объектами большое, они превращаются в точку. Можно выбрать всё (ctrl-a), покажутся ручки (увидишь, где объект). Выбрать тот участок и переместить куда надо
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Несколько проблем при работе с Автокад Night_WolF_BLaCK AutoCAD 1 21.10.2012 11:09
При приближении чертежа выделенный объект исчезает с экрана, оставляя только опорные точки sasha_lif AutoCAD 5 11.05.2012 13:24
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа Tehnadzor AutoCAD 2 28.03.2010 15:47
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
При смене фона с черного не белый курсор пропадает. Lenich Программирование 3 24.12.2004 19:12
