Несколько проблем при работе с Автокад
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
1. значит Механикл тебе сбивает твои привязки. Если никто не предложит лучше, то можно для каждой кнопки в макросе дописать восстановление значение этих привязок, используя OSMODE
OSMODE (Системная переменная) Из справки ACAD 2009 Eng Type: Integer Saved in: Registry Initial value: 4133 Определяет какие привязки к объектам включены/отключены. Значение определяется как сумма следующих значений. 0 NONe 1 ENDpoint 2 MIDpoint 4 CENter 8 NODe 16 QUAdrant 32 INTersection 64 INSertion 128 PERpendicular 256 TANgent 512 NEArest 1024 Clears all object snaps 2048 APParent Intersection 4096 EXTension 8192 PARalle К примеру введенное значение 16383 включит все привязки. 2.переменную поставь в 1:для этого набери PICKADD enter 1 плохо ты искал, вот тема : Что бы выделить несколько объектов, нужно зажимать клавишу Shift. Как исправить? 4. В чистом Автокаде точно нет обозначений сварки, базы уголков, швеллеров...., с механиклом не стакивался, но он может что то доставляет подходящее для тебя, посмотри в его модуле. А так на форуме полно тем, поищи, в форуме или в Download, например: Расчет и отрисовка сварных швов, G-Lines! Дополнительные типы линий для AutoCAD 6. Offtop: надеюсь не фРонтальная ошибка , а всего лишь фатальная Faq читал? Эта тема не помогла?? : Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 21.10.2012 в 11:32. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад | WeMaN | AutoCAD | 31 | 13.10.2015 13:48 |
Проблема при установке Автокад 2005 | TanyaNuri | AutoCAD | 4 | 04.08.2009 13:12 |
автокад 2010 MEP,kak риббонс перевезти в классические тоолбарс | GECK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 28.04.2009 19:02 |
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. | Bluegin | AutoCAD | 5 | 08.04.2008 23:13 |
