В таблице не меняется результат в формуле после совершения изменений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В таблице не меняется результат в формуле после совершения изменений
Непрочитано 19.12.2016, 09:18 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет. Впервые столкнулся с такой проблемой. В таблице не меняется результат в формуле после совершения изменений. Открываю файл и 2016 и 2012 каде, в том числе пробовал и на разных компах.
Что за ерунда? Файл прикладываю
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block.dwg (112.8 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 19.12.2016, 10:24
Boroda888
Тюмень
Оно меняется если использовать ГРуппаред
Boroda888 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 10:26
shartal
Если зайти в редактирование поля, нажать вычислить, после этого будет обновлять. Но сделать надо в каждой ячейке.
Причина сбоя не известна, но встречалась.
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 11:15
VAV
Проектировщик
Воронеж
Это ж так долго обновлять каждую ячейку. А если не заметить этого глюка, то можно влететь и получить серьезный нагоняй от заказчика. Это глюк 2016 автокада? Придется его нах снести тогда
VAV вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 11:30
Boroda888
Тюмень
Можно ведь просто в ячейку вставить не формулу а поле с формулой и тогда будет всё нормально
Непрочитано 19.12.2016, 11:42
shartal
Этот глюк проявляется еще с 2011. Я когда то даже тему создавал. У вас 5 ячеек, это фигня. У нас таблицы под сотню строк. Если они умирают - это...
К счастью такое было пару раз, причины не выявили.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.12.2016 в 12:14.
shartal вне форума
После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект Nata1 AutoCAD 7 07.04.2015 09:08
Очень маленькие усилия в колоннах после МКЕ расчета Valerius_78 Мономах 3 20.09.2013 23:19
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Red_line Архитектура 8 19.10.2012 15:05
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
