Марка стали для МК группы 4
СНиП III-18-75 "Металлические конструкции" содержит в себе ровно 47 таблиц. И не действует.
Или Вы про СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"? Дык ведь он (хоть официально вроде и не отменили) не является актуализированным, а актуализировали его в форме СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". И вот этот последний стал обязательным полтора года назад. А скоро и его собираются заменить на СП 16.13330.2016. Добро пожаловать в будущее. Смотрите приложение В. Цитата:
И вот я тоже подумала что стойки площадок надо отнести к 4 группе.. В то время как на чертежах написано группа 3 и сталь С245
"Основания зданий и сооружений"? о_0
СНиП РК 5.04-23-2002 значит. Всё-таки "стальные". Там да, там температуры остались по "советскому" снипу. С245 в группе 4 стоит прочерк - это конечно круто. Но это прочерк с точки зрения экономической нецелесообразности. Это С235 для группы 1 применять нельзя, а вот 245, 255 для группы 4 - ничего страшного. По СП 16.13330.2011 та же фигня - для группы 4 "нельзя" использовать 245 сталь. Но по сути весь прокат у нас просто из "Ст3" без деления на спокойную и полуспокойную в прайсах и по умолчанию "считается" 245 или даже 255. Никогда не видел 255 отдельно, хотя для подкрановых балок вроде и закладываю именно её. Короче, не парьтесь. ----- добавлено через 38 сек. ----- А может тему прочитаете ^_~ ТС не из РФ. |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Я не знаю как там в казахских НОРМАХ, а в российском СП 16.13330.2011 есть таблица В.5 в которой указано, что сталь С235 может применяться только при толщинах проката от 2 до 8 мм. Получается, что при больших толщинах надо уже переходить на другие стали - хотя бы на С245. И в то же время в этом СП есть таблица В.1 в которой для конструкций группы 4 при расчетной температуре выше -45 градусов надо применять только сталь С235. Налицо - завуалированное противоречие! |
По-хорошему, могли бы звездочки понаставить и все такое. Мало того, может я хочу из С345 лестницу сделать. Лестница лестнице рознь и возможно мне действительно нужны в каких-то её элементах напряжения до 300 МПа? Тоже 235 использовать? |
![]() Offtop: Не нам, господа, рассуждать по Плинию! Наше дело - выравнивать линию! ![]() |
А если я технико-экономически могу обосновать, что некая условная лестница из С345 получается легче такой же лестницы из С235, например, вдвое и мне экономически выгодно именно 345 применить?) СНиП мне принципиально запрещает использовать 345, даже с ТЭО.
Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки | Ильнур | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 28.09.2016 14:01 |
Возможно ли использование стали 10Г2ФБЮ для металлоконструкций? | olen | Металлические конструкции | 1 | 18.10.2015 18:18 |
Марка стали труб по ГОСТ 30245-2003 | genya | Металлические конструкции | 18 | 07.02.2014 16:01 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Как сваривать арматуру А500С СТО АСЧМ 7-93 из стали Вст6сп | maks-ufa | Железобетонные конструкции | 1 | 27.09.2013 10:53 |
