Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов по СП 63.13330-2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов по СП 63.13330-2012
Непрочитано 14.01.2017, 22:04 #1
Renasurgut
Добрый вечер! Появилась небольшие непонятки при расчете по СП внецентренно сжатого простенка.
1. В пункте 8.1.14 при расчете высоты сжатой зоны Х приведены две формулы:
См.рис 1
См.рис 2
Я пробовал считать по обеим формулам, и получилось что меньше всего получается по первой, а по второй больше.
Так какую надо брать и вообще как выбрать по какой формуле считать?
Заранее благодарю за ответы!
2. При расчете жесткости D:
См.рис 3
С моментом инерции бетонного сечения более менее понятно, а вот как подсчитать момент инерции сечения арматуры???
Название: Высота сжатой зоны Х.jpg
ID:	182086  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет жесткости.jpg
Последний раз редактировалось Renasurgut, 14.01.2017 в 22:15. Причина: правка картинок
Непрочитано 14.01.2017, 23:06
| 1 #2
kopekopa
типа инженер
1. Считаете X по ф. (8.12), и если Х/h0>Er, то пересчитываете Х по ф. (8.13)
2. Для каждого i-того стержня Isi = Asi*(0,5h-ai)^2, где аi - расстояние от грани элемента до ц.т. i-того стержня. Затем суммируете полученные значения Isi
Последний раз редактировалось kopekopa, 14.01.2017 в 23:11.
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 14:50
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
См.рис 3
Читайте сопромат... там написано как считать момент инерции произвольных сечений.
Можете найти любую вузовскую методичку по 2-му курсовому ЖБК (производственное здание с мостовыми кранами) там считают жёсткость железобетонной колонны.
Mixail Pl вне форума
Расчет прямоугольных плит с различными условиями опирания по контуру (таблицы и пр., сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.11.2018 18:10
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам Geter Железобетонные конструкции 21 20.01.2013 21:28
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет прочности клееного «деревянного швеллера» jola Конструкции зданий и сооружений 3 07.10.2010 17:33
