Расчет прочности клееного «деревянного швеллера»
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Если брать статистику, то эксперимент следует проводить с несколькими аналогичными образцами, т.к. у древесины место взятия из ствола, условия сушки, складирования и направление волокон при склейке(радиальное или тангенальное) существенно влияют на исход эксперимента.
Кроме того, прога не учитывает, что клееные детали прочнее массива - сказывается работа сопряженных тел при неоднородном связующем. Еще в школе делали эксперимент: 4 буковые линейки склееные ПВА прочнее, чем аналогичный полнотелый брусок из той-же древесины. Две скрепленные доски 40х180 понесут большую нагрузку, чем аналогичного сечения брус |
Возникает множество вопросов:
Какова была разрушающая нагрузка? Характер разрушения балки? Балка выполнена была из массива или клеенная? Какова влажность испытанных образцов в момент испытания? Скорость нагружения (была одинакова)? Процент вариации (разброс значений разрушающей нагрузки или другого измеряемого параметра) для древесины (изгиб) находится в пределах 15% (гост 16483.0), то есть могла попасться более прочная древесина в швеллере. Прикладываю вариант расчета. (все значения в см и кгс)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Всем участникам большое спасибо за участие в обсуждении. Действительно, древесина неоднородный материал и разброс в свойствах может быть большой. Абсолютно согласен, что о статистических результатах теста нельзя говорить. Это просто эксперимент.
Для клееного бруса 80х180 исходная доска 50х200, очевидно пилится из срединной части ствола которая менее прочная . И это действительно так - сейчас тяжело с исходными большими сечениями. Полки «деревянного швеллера» пилятся из доски 50х100, скорее всего, из периферийной части ствола, которая прочнее. Видимо поэтому клееный деревянный швеллер по результатам тестов оказался прочнее. Спасибо Foksolic за расчет. Выкладки расчета показывают, что не достигаются предельные нормативные напряжения для древесины 2-го сорта в обоих балках. Но здравый смысл говорит, что деревянный швеллер должен быть менее прочным по сравнению со сплошным сечением. Тут наверное нужно еще провести проверку (соглано СНиП) по скалывающим напряжениям в нейтральной оси. СНиП II-25-80 4.10. Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует выполнять по формуле см вложение , (18) где Q – расчетная поперечная сила; Sбр – статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси; Iбр – момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси; bрас – расчетная ширина сечения элемента; Rск – расчетное сопротивление скалыванию при изгибе. Правильный ли ход мыслей? Foksolic, помогите пожалуйста с расчетом, если не трудно. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет прочности бетона | avivnoa | Железобетонные конструкции | 16 | 03.03.2009 03:10 |
