Как перехватить ошибку error: Function cancelled (востановить "osmode")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как перехватить ошибку error: Function cancelled (востановить "osmode")
Непрочитано 15.01.2017, 13:26 #1
YuryK
Добрый день,
прошу помочь в таком вопросе. В процессе работы LISPа сбрасывается переменная osmode, при выходе из LISPа она соответственно восстанавливается, но если выход осуществлен не корректно, т.е. через ESC, то переменная остается сброшенной. Соответственно вопрос как можно восстановить переменную при таком завершении?
Непрочитано 15.01.2017, 13:54
http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/ ?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 14:30
YuryK
Спасибо. Буду разбираться.
YuryK вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 16:36
skkkk
YuryK, тут еще этот вопрос разбирали.
Думаю, самый простой вариант - второй.
skkkk на форуме
Файл автокад, не может распечататься или сохраниться в PDF выдает ошибку. Robocopo AutoCAD 9 04.04.2015 13:01
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.03.2013 10:46
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. A-III SCAD 7 06.09.2012 12:53
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
