Есть ли в гостах/снипах определение витража и оконного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Есть ли в гостах/снипах определение витража и оконного блока?
Непрочитано 27.01.2017, 09:17 #1
nikolay88
инженер универсал
Друзья, подскажите пожалуйста есть ли в гостах/снипах определение витража и оконного блока? Если нет, то в каких официальных документах это можно найти, что бы предъявить клиенту.
Непрочитано 27.01.2017, 09:26
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а что именно предъявить клиенту?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 09:32
nikolay88
инженер универсал
Отличие между оконным блоком и витражем, в официальном документе что бы было сказано. А то он все под одну гребенку считает
----- добавлено через ~37 мин. -----
Все , спасибо нашел, тему можно закрывать
nikolay88 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 10:09
kp+
идущий по граблям
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
Яндекс говорит следующее:
1) строгий и суровый ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия".
3.5 К витринным оконным блокам относят изделия, предназначенные для заполнения стеновых проемов под витрину, обладающие повышенным сопротивлением к ударным и другим воздействиям и остекленные безопасными видами стекол.
К витражным светопрозрачным конструкциям (строительным витражам) относят крупногабаритные, как правило, многоячеистые конструкции из рамочных элементов со светопрозрачным заполнением, устанавливаемые в стеновые проемы зданий путем крепления профилей коробки (рамы) непосредственно к откосу проема (в отличие от навесных светопрозрачных фасадных конструкций).
2) документ послабее, но поконкретнее:
ТУ 5262-001-96446611-2008 ВИТРАЖИ ПЛЕНОЧНЫЕ (технология Decra Led) Технические условия
Витраж (франц . vitrage, от лат. vitrum - стекло) - орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет.
Странно у вас как-то...Обычно клиент предъявляет подрядчику за некачественную работу или срыв срока, а если что не нравится ДО подписания договора и начала работ - идет к другому подрядчику.
Тип файла: doc tu_vitrage.doc (156.0 Кб, 568 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 27.01.2017 в 10:15.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 08:41
VMT
Во-первых: в отличие от "оконных блоков" "витражных блоков" не бывает. Оконные блоки монтируют готовые, витражи собирают на месте из элементов.
Во-вторых: по размеру. В ГОСТе 30674-99 определен максимальный размер оконного блока - 6м2. А витраж может быть во весь фасад. Это, пожалуй, основное отличие.
А "клиенту", в принципе, какая разница?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Так удивил вопрос, что не сразу сообразил в чем основное отличие.
Основное все таки в системе монтажа.
Оконный блок крепиться по контуру оконного проема.
Стойки витража (как основной несущий элемент) крепятся жестко внизу и подвижно вверху. Ригеля к стойкам. Для витража не нужен "оконный" проем.
Последний раз редактировалось VMT, 28.01.2017 в 10:09.
VMT вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 09:16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Стоечно-ригельные витражи собирают на месте из стоек и ригелей.
Элементные витражи привозят на стройку собранными
fadeaway вне форума
Расстояние в свету, официальное определение. KronSerg Разное 84 28.07.2024 09:27
Модернизация типового проекта. Есть ли определение что это? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 9 24.10.2016 18:13
Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража? deviser Прочее. Архитектура и строительство 24 16.03.2015 08:19
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
